Приветствую всех.
нужна помощь по диагностике неисправности в звуковой карте Creative X-Fi Elite Pro (SB0550)!
Пару фото карты (не моей, но моя выглядит точно так же):
3184 x 2180 - 1085 kB: 3dnews.ru/documents/10531/SBX-Fi-big.jpg
1600 x 1183 - 349 kB: ixbt.com/multimedia/creative/x-fi/card-big.jpg
Сабж ставился без внешнего блока, дополнительное питание с 4-пинового к нему как подключалось, так и не подключалось (это дополнительное питание используется для запитки внешнего блока, так что, по-идее, без внешнего блока оно не нужно).
В первое подключение, все прошло более-менее нормально - драйвера поставились с нескольких заходов, но звук был очень тихий, хриплый, прерывистый. После пары перезагрузок начались частые BSOD (когда нормально, а когда и в BSOD выкинет).
В другом компьютере сабж определяется, но в процессе установки драйверов, после щелчков реле (инициализация карты?), ОС выкидывает в BSOD. При перезагрузке, BSOD повторяется снова после тех же щелчков реле.
Также, сабж ставил в другую пару компьютеров - после его установки, при нажатии кнопки Power, комп стартует и через пару секунд отключается. O_O
В сабже процессор, помеченный X-Fi, греется. Вздутий конденсаторов, сколотых/потемневших элементов - нет.
В чем может быть причина?
Спасибо!
Электролитов тьма! То, что нет вздутых и сколотых элементов это не показатель, это вполне может быть фильтрующий по питанию кондер, который "дал утечку" и материнка во избежании летального исхода "само-защищается". Так же не исключен вариант так называемых "соплей" может при впаивании одну такую и поставили...
И как говорил Шерлок Холмс - то, что для вас Ватсон не важно для меня может быть ключем к разгадке!" - Это я к тому, что можно фото именно своего сабжа выложить как со стороны элементной части так и с стороны монтажа!
+ про "ваши хрипы" - тоже похоже на утечку электролита, в меж каскадной развязке!
Если видео на гарантии - смело несите!
Очень часто менял пробитые электролиты на Creative. Похоже, действительно Ваш случай.
у меня карта x-fi extreme gamer fatal1ty pro sb0460
после горячей замены джека
начал хрипеть правый канал на уровне громкости выше 70% на линейном выходе + синька во время загрузки ос
-замена операционного усилителя решила проблему сменил на opa2132ua -300р -менял сам
хрип прошел
