Цифровик Medion MD 41856 - убита прошивка
Доброго времени суток!
Насчет слетевшей прошивки - предположение, но похоже так оно и есть... Предистория со слов брата - "Его мне с Германии прислали. К нему ничего не передали, в комплекте только фотик и батарейка. Так вот там языки все иностанные. Я нашел в Инете прошивку на него, чтобы рус.яз. появился. Скачал эту прошивку и действовал по инструкции. Прошивку на флешку, флешку в фотик, включил фотик, на экране надпись на анг."Подождите". Потом он выключился и теперь не включается. У него еще до прошивки глюк
был : когда фоткаешь или снимаешь видео, то он выключается, потом сам включается, потом опять выключается и так несколько раз."
На данный момент он не включается, с внешним питанием тож никаких реакций за исключением однго - на лицевой панели при вставленом аккумуляторе и внешнем питании неярко загорается красный светодиод (не знаю точно, но это кажется дальномер), если при этом нажать кнопку включения - он гаснет и более ничего. Пробовал прошить (родной прошивкой), но в середине мануала фот нужно включить, собсна на этом и остановился)
Прошу помощи в решении этой проблемы.
Аватар пользователя I_004
... Ну или хотя бы отправьте туда, где могут помочь...
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Аватар пользователя vovanfun
А фото платы, контактов батареи и разъема подключения сетевого адаптера можно?
Раз сталкивался с похожими симптомами, но это была совсем не прошивка:) (может у вас просто флеш отходи). Оказался немецкий утопленник, который погрузился в воду вместе с машиной, наши мародеры нашли и высушили... но от окисления водой этот фотик не был застрахован! Короче после ультразвуковой ванны, до сих пор работает и горя не знает!;)
Ну, скажем, предистории я верю, так что врядли утоплениик:). Я его ковырял, залитого ничего не нашел, контакты нормальные. Предохранители прозванивал (где-то находил что они иногда бывают виноваты). Фото будет как появится возможность. Меня больше насторожило это:
Получается что где-то контакт. Тонее неконтакт. Хотя и аккум может быть дохлый... Может его пропаять весь shock ?
Может же еще и так получится, что шился он нормально, но в процессе этот неконтакт (или аккум) себя и проявил. Вот и имеем фот, выключившийся во время прошивки, и (наверно) дохлую прошивку из-за этого.
Отдал знакомому, который в этом и соображает больше, и время есть. Будет что интересное - напишу.
