Добрый день.
Уважаемые господа, сам я не большой специалист в электронике, поэтому надеюсь исключительно на Вашу помощь. Умер FSP Epsilon FX700-GLN, возраст - полтора года. При включении компьютера - шипение с полсекунды, тихий хлопок, выключение. Визуально - сгорел один резистор, _возможно_ чуть вспух самый большой конденсатор, который хорошо видно на фотографиях, хотя допускаю, что у него изначально была не абсолютно ровная крышка... Остальное без видимых повреждений. Предохранитель остался цел. Жило все за фильтром APC SurgeArrest. Кто разбирал подобный БП - подскажите номинал резистора R44, расположенного на обратной стороне платы, попробую поменять - это максимум, что могу сделать самостоятельно...
Ну и дополнительные вопросы:
- стоит ли затевать замену, или при подобных проблемах ремонт нерентабелен?
- стоит ли бояться за начинку компьютера, или при таком отказе БП выход не страдает? Визуально при беглом осмотре на МВ все цело, проверить пока нет возможности, нет запасного БП такой мощности.
- может кто помочь с ремонтом и тестированием (Москва)?
PS 5V standby на ATX, естественно, отсутствует, равно как и индикация кнопки включения, на PS-ON не реагирует.
ЧЁРТ! рано радовался, после теста на полную нагрузку, выяснилось, что по 12В линии при нагрузке просидает, куллеры не стартуют, или ели вращаются, у кого какие идеи?
Значит ещё не все электролиты заменили.
а какие ещё менять? как я понял тот в дежурке стоял, и теперь дежурка в норме, следовательно что-то в выходных цепях, но где именно? у мну нет возможности мерить ёмкость более 20мкФ а ERS вообще нечем![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
На "высокой" стороне все электролиты поменяли?
нет, не менял пока, какие нужно менять, а то у мну с запчастями грустно, да и схему не понимаю, какие кондёры к 12В линии относятся?
К 12 вольтовой линии относятся все конденсаторы на которых написано 16 (или 25) Вольт. Вам нужно заменить все мелкие конденсаторы на которых написано 50 Вольт.
50-вольтовые, заменил, их там было всего два, если правильно нашёл ....
Всё тоже самое
И похоже проседает только какая-то не основная 12-Вольтовая линия, ибо проблема только с куллерами, подключаемыми к МП... А те, что питают видюху и проц -- всё ОК, да и те линии, что к питанию хардов и проч. периферии тоже живы....
Ничерта не понимаю....
Мать GA-965p-DQ6, новых компов под рукой нет, так что проверить под нагрузкой нечем
Какие идеи?
Или я где-то ступил?
А просто собрать тестовую нагрузку из автомобильных ламп, да замерить напряжения?
В древние времена карандаш использовали вместо резистора![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
