Добрый день.
Уважаемые господа, сам я не большой специалист в электронике, поэтому надеюсь исключительно на Вашу помощь. Умер FSP Epsilon FX700-GLN, возраст - полтора года. При включении компьютера - шипение с полсекунды, тихий хлопок, выключение. Визуально - сгорел один резистор, _возможно_ чуть вспух самый большой конденсатор, который хорошо видно на фотографиях, хотя допускаю, что у него изначально была не абсолютно ровная крышка... Остальное без видимых повреждений. Предохранитель остался цел. Жило все за фильтром APC SurgeArrest. Кто разбирал подобный БП - подскажите номинал резистора R44, расположенного на обратной стороне платы, попробую поменять - это максимум, что могу сделать самостоятельно...
Ну и дополнительные вопросы:
- стоит ли затевать замену, или при подобных проблемах ремонт нерентабелен?
- стоит ли бояться за начинку компьютера, или при таком отказе БП выход не страдает? Визуально при беглом осмотре на МВ все цело, проверить пока нет возможности, нет запасного БП такой мощности.
- может кто помочь с ремонтом и тестированием (Москва)?
PS 5V standby на ATX, естественно, отсутствует, равно как и индикация кнопки включения, на PS-ON не реагирует.
Меня имеет аналогичный блок. Интересует номинал резистора R80.
Могу выслать фото сгоревшего, на 150 обещанных ОМ не похоже.
Сломался FSP Epsilon FX700, возраст 3 года
При включении ПК был странный звук, шесест, потом вырубился автомат в квартире. После включения автомата ПК не включается совсем. Помогла только замена ПБ на старый их запасов.
1) Я так понимаю, что что первым делом нужно проверить предохранитель, но я его так и не нашел на плате, может кто подскажет где он
2) Что еще нужно проверить, из инструментов есть только мультиметр
На вид - повреждений и выгораний нет
фотки прикладываю
reg4all, в БП высокое напряжение, Вы уверены в собственных силах? Из написанного следует, что лучше бы показать БП спецу... Из инструментов понадобится ещё как минимум и паяльник...
...ложки нет
Да, паяльник тоже есть.
Кажется нашел предохранитель, он был завернут в термоусадку, при проверку на сопровтивление он не прошел, на писк - тоже не прошел (если красный и черный провод мультиметра соединить, должен пищать)
Но вот только предохранитель не как раньше в телеках - прозрачный, а белый какой то
дело не в предохранителе (он просто в керамике, а не в стекле...). Он последним дохнет. Проверяйте по высокой стороне всё - мостик, транзисторы, резисторы (если сгорели ключи, а они наверняка тяпнулись), кандёры... После замены трупов, поставьте свежий пред.
...ложки нет
Да, дело не в предохранителе, тк после замены с донора, при включении бп без нагрузки (кнопкой ON сзади) - вырубился квартирный автомат. Предохранитель не сгорел, как ни странно. Вот такие дела.
предварительно большой конденсатор 470*400 умер( мультиметр указал сопротивление 1698, те меньшее 2 Мегаом) , доноры есть 2 штуки 200в*560мю, подойдут? Как правильно их припаять
reg4all, да не пойдут они ниразу ))) Вы в маркировках разбираетесь? Написано же 200 вольт! А Вам нужно на 400 как минимум, а по делу, то лучше бы и все 450В... И потом, кандёр выпаивали, чтобы проверить? Какую ёмкость показывает? И утечку легче ловить стрелочником, а не цифровиком...
тут же в теме некий автор писал "Для диагностики можете пока отключить активный корректор мощности, просто выпаяв его полевики, вместо 1 конденсатора на 450 Вольт повесить 2 на 200 Вольт (одинаковых последовательно, шунтируя каждый выравнивающим резистором)."
те автор предлагает подключить их параллельно, это как, там у меня только 2 дырочки под 2 ножки
да выпаял 470 кондер, проверял цифровым, ничего не показывает - единичку, те омметр при 2000k стоит на 1, в то время как донорские 200вольт идет постепенный рост, после обнуления
да, стрелочник надо купить
