Есть компьютер:
Asus A8N SLI SE
Athlon 3800+
Saphire Radeon X1600 Pro
Samsung 80 GB
ОП - Kingston 2*512
И есть проблема, время от времени, независимо на POST-тестах или в Виндовсе, комп зависает намертво - клава даже не реагирует лампочками на Капс. лук и др. , изображение на мониторе замирает - никакого движения. При перезагрузке, если зажать и не отпускать Резет появлются то много вертикальных полос разных цветов, но чередующихся , то просто экран залит каким-то цветом, хотя по идее, должен быть черным.
Кроме этого есть еще проблема, возможно они связаны, если на материнке включить U-DMA mode для винчестера, то появляются тормоза - POST происходит где-то минуту, загрузки виндовса времени не хватило дождаться.
Я даже не знаю что это глючит , но железо - 100%
Помогите пожалуйста
З.Ы.: скрин полос прилагается
Имхо, отвал моста.... но очень "эксклюзивный"!
Почитайте на сайте про отвал nForce4 - много интересного... но у вас эксклюзив однозначно.
Полностью согласен с заочным диагнозом от versal. Совет автору - для точной локализации неисправности надо заменой всех компонентов убедится что именно мама виновница бед а не процессор , видео или память. Да и клир СМОС или перезапись БИОСа не лишние
у меня таже проблема.тока он у меня просто виснет намертво.щелкаеш ресет и нон часто не загружаеца.работать работает тока куллеры не не рабочих скоростях крутятся.а если зажать ресет и подержать сек 5 то начинает грузится.перепаивал чипсет 3 раза (в сервисах естестно).и все равно проблема осталась.пришол к выводу что это скорее всего плохой контакт на сокете.
