Примерно 1 год назад выпаял светодиод (Data) из модема Terayon TJ716x, вместе с этим оторвалась контактная дорожка, но я думаю припаять светодиод всё равно получится, но проблема в другом. Я не знаю что это за светодиод. Догадываюсь что это SMD в корпусе 1206.
Но точно не уверен. Хотелось бы услышать комментарии по этому поводу.
В общем-то больший интерес представляет длина волны - от этого обычно зависит падение напряжения. Поставьте зеленый для начала
Я зелёный и хочу поставить, там такой и стоял. Какой мне нужно купить? И смогу ли я впаять светодиод на своё место?
Так не в опыте дело, а в контактной площадке, вы же видели на фото в каком она состоянии?
Значит если я такой впаяю, то он прослужит мне достаточно долго? Или нет? Ну для чего я беру светодиод? Для тестирования или для окончательной впайки?
Если есть сомнения, то можете отследить токоограничивающий резистор, измерить его сопротивление и приблизительно прикинуть получающийся ток (обычно до 10 мА).
maco, огромное спасибо. Завтра куплю светодиод, даже 2 на всякий случай, и впаяю. После чего сообщу результаты.
Я думаю светодиод не дорого стоит, так может лучше взять подороже? Потому как модем был взят на прокат
Понятно. Надеюсь это именно 0805, и надеюсь что всё получится впаять успешно.
Та ладно, лень разбирать модем и измерять размеры. Надеюсь вы не ошиблись.
