Примерно 1 год назад выпаял светодиод (Data) из модема Terayon TJ716x, вместе с этим оторвалась контактная дорожка, но я думаю припаять светодиод всё равно получится, но проблема в другом. Я не знаю что это за светодиод. Догадываюсь что это SMD в корпусе 1206.
Но точно не уверен. Хотелось бы услышать комментарии по этому поводу.
Значит обыскал весь радио рынок, но светодиода 0805 нигде нет. Подумав о том, что контактная дорожка оторвана и можно поставить светодиод большего размера, взял 1206.
Он конечно же больше, но припаять можно.
Вот вопрос: будет ли всё ок, если я его впаяю на то место? Проблем не возникнет? И на какой стороне должна быть сторона с зелёной пометкой?
Можете и 1206 впаять
Помечается обычно катод, хотя это лучше проверить (мультиметр в режиме прозвонки). Катодом на уцелевшую контактную площадку, т.к. она у вас скорее всего является землей
Проверил, это действительно катод, а что насчёт полярности на плате? Тоже проверить другие светодиоды тестером? А напряжение что на 0805 что на 1206 не отличается?
Ну вот, сегодня пробовал припаять, и случайно отломал дорожку, теперь не знаю что даже делать....
k1T4eR, не отчаивайтесь - всё, что Вы смогли оторвать, находилось на верхнем слое платы. Соответственно, ищем, куда шло то, что оторвали, и восстанавливаем соединения.
Я уже думал по этому поводу, да и ещё светодиод накрытся, хорошо что взял 2, теперь нужно найти куда вела дорожка, правда припаять очень сложно, когда нету контактной площадки....
Я вот думаю, может где-то можно найти схему пот данный модем? Или лучше купить б/у и просто поменять платы, а корпус оставить прежний? Ну чтобы не было претензий когда буду возвращать модем?
Ну так что мне делать? Я даже не догадываюсь откуда нужно вести провод....
Если оторвали очень хорошо, то переворачиваете плату и с другой стороны находите это переходное отверстие. Далее действия аналогичны.
Нет, оторвал так, что ещё большая часть провода в канавке, но как его выковырять оттуда - без понятия... Если у меня получится припаять, но когда буду возвращать модем, без разборки это будет заметно? И цвет отличаться не будет?
