Всем доброго времени суток.
Начну с самого главного, подгорел мосфет Q48 D408 на материнке epox 9npa+ultra, причина была в КЗ, я по невнимательности закоротил снизу, под материнкой, контакты при установки материнской платы в корпус, туда попал провод от корпуса оголенными контактами, после этого на метрике отказали usb, если быть точным, то они работаю не правильно, итак опишу проделанную работу по порядку:
1. При подключение более 1-го потребителя в usb порт стопорится на POST code 25
2. При подключении Мыши в usb порт и подключении 2-х sata накопителей стопорится на POST code 25, с usb клавой проходит пост, но при этом приходится ждать больше обычного пока пройдет весь цикл POST
3. Померил напряжение на usb, выдало 5.2 В
4. Померил напряжение на потребителе подключенного в usb (usb мышь), напряжение просело до 3.3 В, иногда прыгало 300 мВ +/-.
5. При подключении 2-х и более потребителей напряжение просаживается на потребителях до 2.4 В, но ниже не падало.
6. Проверил работу контроллера usb (чипсет nForce 4 Ultra), подключал устройства независимые от питания usb, а именно фотик, телефон, принтер, все работало и данные передавались, но на 2-й день попробовал провести такую же операцию телефон отказался работать, принтер работает, фотик стал тупить.
7. Померил ток на потребителе подключенного в usb (usb мышь) в сумме со всех контактов не более 60 мА, некоторые контакты по 0.5 мА, некоторые до 20 мА.
8. Мерил ток и напряжение на потребителях подключенных в порт PS/2 U = 5.2V; I ~ 30 mA
9. К этой материнке была привязана старая винда, но она глючила, потому что я переносил систему на другую материнку и некогда было чистить реестр, но суть не в этом, но на всякий случай скажу, точно не помню но на старой винде по моему работал LAN порт.
10. Форматнул диск и установил новую винду - не работает LAN порт, испробовал множество драйверов для материнке так и не заработал LAN порт, в диспетчере устройств он не отображается как и если устанавливать новое оборудование, через установщик виндоус.
11. При измерении напряжения на мосфете, опять по моей невнимательности забыл на тестере переключить провода, до этого мерил ток, в итоге подпалил индуктивность (или емкость) на game разъеме, но правда я очень быстро среагировал и визуально повреждений не видно, позже проверил тестером - работает, но сказать об этом думаю стоит.
12. Измерил напряжение на всех D408 мосфетах, всего их на материнке 3 (Q3, Q18, Q48), Напряжение было:
Q3 ------------------------- D = 5.211V; S = 5.220V; G = 12.350V;
Q18 ------------------------ D = 3.426V; S = 1.270V; G = 3.730V;
Q48 (подгоревший) ---- D = 5.221V; S = 5.223V; G = 11.088V;
13. Все элементы на материнской плате при нагрузке теплые, относительно горячий только чипсет в нагрузке у основания 55 гр.
Надеюсь вы прочитали все что я выше написал, а теперь собственно вопросы?
1. В чем причина некорректной работы портов USB и отсутствия Локальной сети?
2. Долго искал ответ на вопрос как разобраться без схемы за что отвечает подгоревший транзистор на материнке, я пробовал и по дорожкам проследить и часа 3 рассматривал мат.плату и так и не нашел за что же он все таки отвечает?
3. Понятное дело что мосфет под замену, но почему то я не уверен, что если заменю мосфет сеть и usb заработают - возможно ошибаюсь, мне нужна помощь знающих людей
4. Я правильно понимаю что этот мосфет принадлежит фирме Alpha & Omega Semiconductor и что я могу заменить подгоревший транзистор таким же AOD408, но только с другой материнской платы, дело в том что там внизу как я понимаю part number, он ставится фирмой изготовителем мат. платы, а не фирмой изготовителем транзистора?
Спасибо за внимание.
З.Ы прилагаю фотоматериалы img820.imageshack.us/slideshow/webplayer.php?id=img1346bt.jpg пожалуйста просмотрите фотки. Я могу ошибаться и могу дать ложную информацию, но это я делаю не специально, я просто хочу во всем разобраться. Возможно я что-то упустил, если вспомню допишу, очень надеюсь на вашу помощь.
Вложение | Размер |
IMG_1344.jpg | 83.49 КБ |
IMG_1345.jpg | 92.18 КБ |
IMG_1346.jpg | 75.82 КБ |
IMG_1330.jpg | 90.35 КБ |
IMG_1350.jpg | 119.37 КБ |
RomanIvFr
Дождемся замены питальника, потом будем тыкать друг друга.
nForce ведет себя всегда интересно, отлично если всё закончится заменой Q48 и не плохо было бы прозвонить D+D- в USB
"Мне просто не понятно как может этот мосфет на сеть влиять..."
Я же говорил, что возможно он отвечает и за питание лан. Чтоб проверить, действительно ли он соединен с ЮСБ, прозвоните между собой контакт ЮСБ +5в и контакт мосфета тот, который самый большой.
Когда убедитесь в том, что он соединен с ЮСБ, можете еще раз переубедится что все проблемы в нем. Возле сгоревшого транзистора есть джампер JUSB. Переключите его с положения 1-2 в положение 2-3, тогда ЮСБ должен заработать нормально. Не советую долго держать мат плату включённой, так как управляющий контакт мосфета просажен.
П.С. джампер о котором я говорил, является переключателем питания ЮСБ. То есть определяет, откуда брать питание на ЮСБ, 1-2 от питания +5, когда мат плата включена. 2-3 от +5 дежурки.
Спасибо Вам огромное. Только что прозвонил +5v контакты всех usb, действительно за питание всех usb отвечает мосфет Q48. Попробовал LAN порт таким же способом проверить не получилось или не правильно проверял, подскажите можно как-нибудь и LAN проверить?
Сначала замените мосфет. Я не могу сказать как проверить лан, так как этот мосфет может также управлять питанием лан, но необязательно напрямую а через еще какой нить преобразователь. Просто по фоткам всего невозможно увидеть, как говорится надо покрутить в руках и попробовать на вкус. Переключите джампер так как я говорил, возможно и лан заработает.
Добавлено позже.
Да питание лан идет через преобразователь 3.3в. Вот даташыт на лан pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/131224/VITESSE/VSC8201.html
После переключения джемпера в положение [2-3 Disable] заработали USB, а также стала корректно передаваться информация с телефона.
Как проверить LAN port - пока не разобрался, но буду разбираться.
Добавлено спустя.
Ребята прошу прощения, я вас ввел в заблуждение, все из-за моей невнимательности. LAN порт - работает! Дело в том что когда я сбрасывал настройки BIOS, то по дефолту в настройках BIOS контроллер LAN - отключен. Я включил и проверил в windows, все работает как надо, успел даже по интернету полазить.
"Как проверить LAN port - пока не разобрался, но буду разбираться."
Да оставьте вы лан. Поменяйте сначала мосфет, так как он главная проблема. А потом будем переходить к лан (если конечно еще надо будет).
Спасибо Вам большое за внимание и разъяснения.
Как куплю нужное оборудование сразу же приступлю к замене, уже даже успел магазин найти с новыми AOD408, теперь осталось только выбрать оборудование.
"Я включил и проверил в windows, все работает как надо"
Но обязательно не забудьте заменить или хоть убрать тот мосфет, не гоняйте мат мат .плату с ним, его может пробить что закончится плачевно.
