ASUS A8N5X, при вставке любого PCI-устройства зависает на 25 POST-коде. Как только вынешь - прекрасно стартует. В слотах ничего нет, с обратной стороны платы перемыканий также не заметил.
С POST-картой в слоте также успешно стартует.
В чем может быть причина?
мост.
Аццкий ромбовод {:€
Его прогревать?
Можете попробовать. А потом рассказать помогло ли.
Почему я считаю, что глючит мост? А где располагается контроллер PCI? Именно там...
Из вариантов могло быть замыкание в каком-либо разъеме или повреждение проводоников. Но сами говорите, что такого не наблюдаете.
Аццкий ромбовод {:€
Собственно, а долго греть и при какой темпе? 350-380? Флюс шприцом подпихивать между шарами надо?
Все в "технологиях" есть. Если флюс жидкий - сам затечет со шприца, густой - с подогревом платы до градусов 80-100... Греть до плавления припоя, и покатать на шарах.
Hardoman
и имеет дело с ноутбуками?
ну, что за вопросы - кто в СЦ работает в конце-концов
Все технологии разжеваны в разделе технологий.
Аццкий ромбовод {:€
Ну видяхи перекидываем на инфракрасной. А процы на Samsung 710N и видяхи некоторые на ноутах жарим 10 сек на 380 груд. Пока возвратов не было. Мосты я не жарил.
Alles Luge...
Кто сказал, что не могу, просто всегда лучше посоветоваться с умными мужами. Греть тоже надо с умом. Я лично даже если что-то знаю, я это 10 раз у кого-нить перепроверю, перед тем как пробовать. А большинство видимо любит попробовать, а потом думать.
К тому же новые чипы уже с шарами - я их не реболлил. Имхо проще на плитке нежели без ума феном.
аПо сабжу. Прогрел феном - сутки пока работает.
