Необходим дамп биоса MSI CR61 3M-006RU MS-16GP. Заранее благодарю.
Ситуация такая. Был прошит из под винды БИОС на ноуте MSI CR61 3M-006RU c сайта производителя последней версии E16GPAMS.10A. После перезагрузки нет инициализации. Снял флэш и прошил тот же БИОС через программатор, ситуация не улучшилась. До прошивки БИОСА ноутбук был работоспособен.
Устное предупреждение за дублирование темы.
вроде ж обычно как-то называют платформу, ревизию... как-то пытаются гуглить по ней слитые дампики... не?
...ложки нет
Не нашел ничего на нее. Платформа ХЗ. Маркировка платы MS-16GP1 ver 1.0. Текстолит HannStar J 94V-0 E89382 1342 MV-4
Извиняюсь за дубль, думал в поиске прошивки конкретика по ситуации оффтопик.
PS: первый раз сталкиваюсь, чтобы заводская прошивка ложила ноут.
Смысл перепрошивки? Что собирались "вылечить" этим действием?
Бэкап, как понимаю, сделан не был. Размер флешки хоть соответствует размеру прошивки?
EC контроллер (или его флешка) перепрошивались?
Что подразумевается под отсутствием инициализации? Посткоды?
1. Была небольшая непонятность с работой USb 3,0 под Вин7.
2. Бэкапа нет, так как указал. не сталкивался с отказом от биоса заводского. да, флэшка соответсвует. cFeon EN25Q32B в корпусе TSOP8. Образ 4-х мегабайтный. После выпайки флешки сравнил с образом биоса, одинаковы.
3. ЕС не трогал. Он отдельной флешкой на плате.
4. Пост карту не подпаивал. Турбина шумит на максимальных, изображения нет.
он может и первый, но
существует и версия 109, наверное w8_E16GPAMS.109.zip
driversguru.com/driverdetail/2256606-MSI+Drivers+w8_E16GPAMS.109.zip.html
только ведет в никуда...
Прошивал заводской утилитой, заводским биосом. Не было даже намека на неприятность!
Вполне нормальное явление, когда вместо штатной Win8 поставли Win7. Обновлением прошивки это не лечится.
Т.е. все ноутбуки, что Вы перешивали, уходили без серийных номеров и ключей?
И все прошивки, взятые с оф. сайтов, были исключительно полноценные и готовые к прошивке программатором?
Мы говорим про конкретный аппарат. Пока работал, какая версия прошивки была?
Знал бы где упаду, соломки постелил бы. Не предполагалось, что после обновления биоса бук ляжет. Номер стоявшей прошивки не посмотрел, а теперь уже поздно.
Пограмматор нормальный, файл пишется с последующей верификацией?
Тогда попробовать перешить и EC прошивку (с сохранением бэкапа).
Не поможет - начинать ремонтировать по-взрослому, возможно - просто совпадение. Прошивка с оф. сайта при беглом осмотре не вызывает подозрений.
программатор TL866. флешек шил немало, проблем не было. после записи верификация прошла.
ЕС прошил , грабли те же. Пробовал заменить флешку, результат тот же.
На днях был в областном центре, завез его в авторизованный MSI СЦ, так не взялись
с формулировкой "недавно такой же был, надо менять БИОС через программатор а его нет".
Скорее всего, как заметил ув. iqils совпадение...
