Нужен корректный BIOS от видеокарты "GeForce GTX 295 single PCB", производитель "MSI" модель N295GTX - 2D1792.
Для позиций (0), (1), (2).
<0> BR04 (05B8h) (10DE,05B8,10DE,064E) H:--:NRM S:00,B:03,PCI,D:00,F:00
Версии биоса:
62.00.6C.00.01 - GPU1
62.00.6C.00.02 - GPU2
Дополнительно: Видеокарта дефективна, была привезена из Германии. При включении ПК видеокарта ведёт себя не адекватно, например первый запуск: после включения ПК через 5-6 секунд кулер на видеокарте вращается на максимальных оборотах, но при этом изображения на дисплее не появляется, прождал 5 минут, но изображения так и не появилось, второй запуск: через 5-6 секунд, кулер снижает обороты, видеокарта запускается, загружается Windows, даже игру запустил, вышел из игры, в течении простоя, изображение пропадает, система зависает. Температура обоих процессоров видеокарты колеблется в 45-46 С°.
Разобрав видеокарту осмотрел визуально, физически цельна, сменил термопасту на запасной случай, но это не исправило данный трабл.
Помогите пожалуйста разобраться с данной ситуацией..
Спасибо.
Live Update не поможет? Можно использовать биос от BFG GeForce GTX 295 H2OC с подрезанием частот (есть на techpower).
Live Update не помог, не нашёл подходящий биос на своём официальном сайте. Биос от BFG GeForce GTX 295 H2OC прошивается только на одну виртуальную плату, то есть
<1> GeForce GTX 295 (10DE,05EB,10DE,0705) H:04:SP0 S:00,B:05,PCI,D:00,F:00 / прошивается
<2> GeForce GTX 295 (10DE,05EB,10DE,0705) H:04:SP2 S:00,B:06,PCI,D:00,F:00 / не прошивается,.. но родной биос от данной виртуальной платы прошивается без проблем.
Напомню, карта имеет одну физическую плату (single PCB).
Спасибо за советы, и за Вашу помощь.
Если есть возможность снять три биоса с любой карты "GTX295 single PCB" и выложить, то очень прошу помочь...
Спасибо Вам.
Ок, если из доноров не утилизировал, то при возможности солью.
Благодарю, буду ждать.
Тема не закрыта, выложите пожалуйста биосы данной видеокарты..
