Всем доброго времени суток уважаемые форумчане.
Сдохла мама ECS - 865GV-M причем сдыхала постепенно. Поработает минут 30 и отключается. Затем просто перестала работать. Сбросил настройки BIOS'а помогло но не надолго. Теперь не запускается вообще!
Ситуация на данный момент
Материнка запускается но экран черный, сигнала при запуске не издает, при извлечении памяти сигнал не воспроизводиться т. е. тестирования BIOS'a нет. Замена блока питания. Ни к чему не привела.
Замеры
Произвел замеры мультиметром как указано в в статье "Как измерить напряжение?". Результаты следующие Reset и Напряжение на процессоре в пределах нормы. Power - 5.02В, питание южного моста завышено от 2.26В до 11.07В о чем можно посмотреть на изображении. Замеры сопротивления на USB показали: Черный - КЗ, Зеленый, Белый, Красный - разрыв (на мультиметре выставлял 20К и 2000). Напряжение на USB: Черный, Зеленый, Белый - 0В, Красный - 5В.
11В - это не питание ЮМ. Это напряжение на затворе мосфета (ключа), а питание снимается с истока. Да и при 11В на ЮМ - в нем бы давно уже прогорела бы дырка.
Неплохо было бы выложить фото всей платы, и замерить напряжения на всех мосфетах, которые не относятся к питателю проца. Питатели ЮМ - совсем не обязательно расположены рядом с ним.
Там видно импульсный преобразователь напряжения - какое напряжение у него на выходе?
Какие транзисторы стоят?
Мост/мультик греется в дежурке или в нормальном режиме? При прижиме СМ/ЮМ/сокета - тоже не стартует?
Попухших конденсаторов нет?
Какой блок питания использовался раньше и какой стоит сейчас?
Reset - какой уровень?
Тут фотографии материнки полностью! На импульсном преобразователе 1.57В который был виден на первой картинке. После включения ничто не греется, вспухших конденсаторов нет, при прижиме северного и южного мостов ничего не происходит. Транзисторы 20N03L. После вашего вопроса поменял блок питания никаких признаков жизни. До этого стоял тот же блок питания 300W NONAME.
Какое конкретно напряжение на процессоре и какой процессор установлен?
На контакте A15 PCI (Reset) - как меняется напряжение при старте?
Что есть из приборов, кроме мультиметра?
Процессор Celeron D 2,53/256/533 Импульсные преобразователи около процессора на входе дают следующие напряжение (сверху вниз) 1,61 1,57 1,62.
На контакте A15 PCI (Reset) - показывает 4,03 - 4.35 после отключения через power сначала мельком 0,3 В затем 0В. При включении через Power сначало 0 затем мельком показывает 3,3 затем 4вольта (стабильно).
Кроме мультиметра ничего нет
на прошлой неделе имел точно такую плату с отвалом сокета, проверьте.
Извините как проверить отвал сокета и как его восстановить?
Юзайте поиск, Wiki, ветку "Технологии".
Ссылка на примеры проблем с сокетом.
Диагностировать помогла статья. Дествительно отвал сокета, спасибо будем разбираться! Единственно что вместо POST-карты пользовался монитором на котором и увидел полученный результат.
Посмотрел еще три мамки на двух такая же проблема с отвалом, на третьей путем разного рода изгибов мамки и открывания и закрывания замков вентилятора ничего не заметил все остальное вроде тоже. Все мамки одинаковые. 865GV-M преславного EliteGroup. Прочитал статью "Замена Socket 478" и честно говоря не понял зачем снимать сокет когда его нужно только прогреть. Или необходима проверка на наличие шаров на сокете? И опять же если просто прогреть то как? Нагревать до тех пор пока детали не зашатаются из-за расплавленного припоя, или подержать при определенной температуре, нужно ли сверху сокета ставить груз чтобы придавить сокет. Если да то какой массы? Вопрос для меня действительно серьезный, сам в ремонте я ламер. Только прочитал Ваши объяснения и начал пробовать. Тем более что на кону у меня четыре мамки! Которые я мог бы запустить. Спасибо всем откликнувшимся.
Да еще из инструментов, имею паяльную станцию с регулировкой температуры и потока воздуха.
Для редактирования собственного сообщения пользуйтесь кнопкой Изменить.
В некоторых случаях контактные площадки бывают сильно окислены и простой прогрев не помогает. Поэтому приходится снимать и ставить обратно сокет.
Можете сначала попробовать прогреть и посмотреть на результат. Не поможет - будете пробовать снимать и ставить (предварительно потренируйтесь на заведомо неработоспособных комплектующих
Прогревать до расплавления припоя. Груза не надо, у сокета достаточно собственной массы.
