Здравствуйте, форумчане! Столкнулся с такой проблемой : принесли ноутбук Roverbook pro 550 wh с дефектом со слов клиента "нет изображения". Диагностика пост картой показала код 80. В буке живет phoenix bios. По данному пост коду информацию вычитал здесь также тут. При детальном осмотре обнаружил, что чип от nVidia 7400 отвален. Исправил реболлом. Включился - все ок. Прогон в сутки прошел успешно. Но мне не понравился жуткий нагрев процессора - решил снять фольгу с радиатора,заменить на термопасту и поставить термоскотч на конденсаторные сборки смд на процессоре. Сделал вроде не коряво.Пустил его в тестовом режиме на 10 сек. - код 28 и ступор. CLK индикатор работает. На отсутствие памяти не реагирует -также 28 код. Подкинуть другой процессор нечем по частоте и кэшу нет аналога под рукой. Вопрос: подтвердите или отбросьте мои опасения о моем убийстве процессора (термоскотч на целостность уже не могу проверить -выкинул) или мост? Может еще добавите...
Плата FIC PTB50MB, чипсет nF6100 (SPP-100 + nF430), типовой дефект.
При таком дефекте на этих платформах значительно чаще дохнет (и именно дохнет) север, нежели GPU. Прогрев временно оживляет чипы, так что при пайке GPU вполне мог временно ожить север. А при ковырянии с процом сдохнуть, причем вполне возможно что с другим кодом...
Попробуйте легонько погреть феном кристалл севера, скажем 300 градусов в течение 10 секунт при среднем потоке...
Alles Luge...
Нашел процессор AMD Turion TMDTL60HAX5DC из ноутбука Acer Aspire 5520G-502G16Mi. Тот же код 28. Решил проверить флешку с биосом -благо на вчера новую версию ставил.Сравнил дамп с флешки и с имеющимся файлом - отличия нашлись,контрольная сумма не совпала. Микросхему на программаторе тритон 5.7+ проверил- все ок. залил заново. Начал проверять обвязку микросхемы под микроскопом , убрал мусор. 28 код пропал. теперь грузиться, но отрубается как будто защита от перегрева.
- прогоняю проверю, отпишусь.
Может конечно и мост виной всему
Из всех искусств для нас является важнейшим - искусство остаться людьми.
Если будут проблемы с вашим термоскотчем, то в инете есть нормальный . coolerok.ru/tovar.php?tovar=10658
