Здравствуйте, уважаемые знатоки! Появилась на днях у меня такая вот серверная двухпроцессорная мамка на 370 сокете, и после детального осмотра содержимого на ней, был замечен вот этот резистор (Искать на фотке в красном прямоугольнике..:)), припаянный к ножке микрухи клокера не совсем так сказать к месту (эта ножка микрухи отвечает за какой-то Clock in), так как его нет в порядковом списке впаянных деталей (справа на фотке), самое что интересное, другой стороной резистор припаян к кондеру питания микросхемы (неужто там и прячется clock in?), в связи с этим возникает вопрос - это вообще нормально или нет? И вообще, как должно быть на самом деле? Бывшие владельцы сами и не знают, типа не замечали и она вообще у них не работала (так как регистровой памяти не было), схемы на такое чудо нет, да и говорят, что в нашем регионе такой второй нет.... Материнку пока что запустить не могу, так как у самого нет регистровой памяти, а с простой пиликает и не стартует...
Сдаётся мне, я видел объявление о её продаже пару дней назад
Но отдавать 1.5К рублей было жалко. Тем более обладая Iwill DVD266. Не настолько надо, хотя было бы интересно.
То что Serverworks не заведётся с обычной - факт. Резюк - не нормально, но может там меняли кварц и хотели им понизить напряжение на Clock in подаваемое. То что второй нет - скорее всего так. Хотя можно GaRR спросить. Спросите его.
Вместе мы - www.ROM.by!
Ну да, это она, тока с тех пор как вы её видели, её цена на штуку меньше стала...))
забить болт и не парить мозг
ИМХО, хитрая подтяжка уровней.
В любом случае можно посмотреть в двух источниках:
а) схема на CUR-DLS
б) даташит на 2510 - CDC2510 или P6C2510
Аццкий ромбовод {:€
А для чего такое делают? Для более лучшей защиты от скачков напряжения по линии Clock in?
Исправляют недочеты и мелкие ошибки (чтобы не списывать в брак уже произведенные платы). У меня на CUR-DLS таких доработок куча (правда все в основном в районе видео интегрированого) А так мать немного расстраивает, 64битные PCI работают на 33мгц, жрет только регистровую память(зато в отличии от старших собратьев жрет одиночными модулями, а не только парами).
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
GetinakS, хотите сказать, что все CUR-DLS имеют скорость 64-битной PCI, вдвое ниже заявленной? Про регистровую память уже знаем....тока найти бы её.....И как я понял, резистор на клокере поставлен Асусовским заводом, а не самопально...да и видно, что пайка аккуратная, не "нашенская"....хоть это радует...
Xsardas
нет. Просто PCI64 бывает разный...
не факт
Вы не видели как я на свою родимую P2B-DS запаял OSCONовские конденсаторы... Вообще не отличить от заводской пайки. А инструмент был простой - советский паяльник ватт на 40 :P
а черт его знает зачем тут так сделано. Надо смотреть схему и пытаться понять что же там куда подсоедино. Из вариантов - это такой хитрый способ ремонта...
Аццкий ромбовод {:€
Xsardas Какая вообще должна быть подтяжка на Clock in?
Вы ремонтом занимаетесь, или так, для себя? Интересно просто.
Пока что для себя, так сказать поднимаю уровень знаний... в дальнейшем может быть буду ремонтировать не только для себя....
Вот этого не знаем...но по идее там всё должно быть напрямую, без резистора....на других мамках (хоть и не серверных) такого же нету....
В откопанной документации, на закромах интернета, написано, что на 64-битных PCI только 66. Или эта документация в характеристиках пропёрлась...
