Столкнулся с «плавающей» нестабильностью в работе материнки zotac i630.
Материнка нормально работает с E8400, но при установке Q9300 начинаются рандомные BSoD'ы и ошибки в memtest'е (на 7м тесте). При снижении частоты памяти количество ошибок уменьшается. Повысил напряжение на памяти с 1.8 до 2.150 — ошибки остались. Тайминги по «даташиту» с сайта.
Модули тестировались как на другом компе, так в проблемном с установленным E8400 — ошибок нет. Q9300 в соседней машине также работает без проблем.
Предполагаю, что это может быть из-за повышенной мощности, потребляемой квадриком. Если это так, то какие линии питания проверять? Какой максимальный уровень пульсаций считать приемлемым?
Что можно сделать? Немного поднять напряжения на процессоре/мосте?
Благодарю за ответы.
А с БП всё нормально? Какой применён в этом и какой в соседнем? БП для профилактики можно осмотреть... Попробовать погонять с другим БП...
...ложки нет
А без смены БП можно как-нибудь локализовать глюк?
А какие напряжения могут быть критичны?
stiff, вообще иметь крепкие тылы - это важно, чтоб не плутать в потьмах. Плясать надо от печки (с). Ну а так... караульте тестером напряжения на АТХ разъёме, смотрите осциллографом пульсации... Ну а критичность - считайте примерно 5% допуск. БП на гарантии шоль? Вскрыть череп да заглянуть - трудов на пару минут. Тем более написать марку применяемого БП и его характеристику
с места работыс шильдика......ложки нет
бп fsp atx 400pnr
х-ки www.nix.ru/autocatalog/power_supply_fsp/FSP_ATX400PNR_400W_84837.html
«считайте примерно 5% допуск. »
э… те для +5 амплитуда пульсаций может быть до 0.25в?
Это допуск 5В+/- 0.25В, т.е. постоянное напряжение от 4,75В до 5,25В, а такого уровня пульсаций быть не должно, иначе это дуршлаг какой-то, а не БП. В идеале - ровненькая полочка.
...ложки нет
Та же память с тем же процессором и блоком питания на тех же частотах, но на материнской плате он intel работает без ошибок.
Индикатор ошибок — тест prime95. На зотаке ошибки вылезают в течении первой минуты.
Куда копать?
ёлки... опять нФорс подводит шоль...
я вообще правильно понял шо полное название платы Zotac nForce 630i-ITX ??
этот проц в списке поддерживаемых есть?
...ложки нет
У меня модель с Wi-fi — ZOTAC nForce 630i-ITX WiFi. Причем в новой ревизии с поддержкой suspend-to-ram
Да, проц есть E8400 — zotac.com/pdbrochures/cpumemorylist/ZOTAC%20nForce%20630i%20-%20ITX%20.txt
мде... а где там про Intel Core 2 Quad Processor Q9300 сказано шо поддерживает?
...ложки нет
