Нестабильность MB Zotac i630
Столкнулся с «плавающей» нестабильностью в работе материнки zotac i630.
Материнка нормально работает с E8400, но при установке Q9300 начинаются рандомные BSoD'ы и ошибки в memtest'е (на 7м тесте). При снижении частоты памяти количество ошибок уменьшается. Повысил напряжение на памяти с 1.8 до 2.150 — ошибки остались. Тайминги по «даташиту» с сайта.
Модули тестировались как на другом компе, так в проблемном с установленным E8400 — ошибок нет. Q9300 в соседней машине также работает без проблем.
Предполагаю, что это может быть из-за повышенной мощности, потребляемой квадриком. Если это так, то какие линии питания проверять? Какой максимальный уровень пульсаций считать приемлемым?
Что можно сделать? Немного поднять напряжения на процессоре/мосте?
Благодарю за ответы.
не сказано, но работает.
проблема возникает как на E8400, так и на Q9300
Аватар пользователя Bishop
ну вот, уже что-то новое узнали, а в топикстарте написано
...ложки нет
28/11/2010 и 04/12/2010
ну новое да, но и старое тоже верно.
из нового то, что на E8400 ошибки выдает в prime95 на тесте, который память юзает.
Если пока отбросить неудачный дизайн платы, какие еще варианты могут влиять на стабильность оной?
