Знатоки! Подскажите если у кого было подобное. Имею 4шт БП от системных блоков. Все разных марок и производителей.Дефект у всех один и тот же - гуляют выходные напряжения,причем все.Например 12V гуляет от 10 до 12,9. 5V от 4 до 5.7 и так далее.Период гуляния примерно 40 - 50 сек.Соответственно компы глючат.Все емкости проверены по номиналу и ESR.В первичке напруга стоит ровно.Оптопару на одном менял,но толка нет.На остальных не стал.Подкажите где смотреть,а то уже ничего на ум не идет.Заранее спасибо.
Когда я говорил "поводить феном над платой", я не имел в виду "...держа её вниз деталями"
Но почему-то всё поняли буквально, т.е. фен - сверху, плата - снизу... :-Е
Erstmann фен в БП я применяю в двух случаях: 1. Разборка трансов. 2. Съем всех деталей с платы (что тоже не есть хорошо, по причине возможного перегрева). Китайцы и так убого на волне паяются, добавлять соплей и организовывать новые непропаи, по-моему, бессмысленно.
Не буду спорить. Пропайка паяльником однозначно лучше, но уж очень обременительна по времени.
