Ребятки помогите разобраться с восставшей видяшкой по словам хозяина видюхи комп работал потом начал полосить и комп завис, после чего не стартонул. сопственно был не удивлен так как эта печь была с пассивным охладом. Прогрев запустил карту, но чото пошло не так и она запускалась через раз и судя по шрифту биоса он какой то желтоватый, но радость хотябы этого длилась не долго через 2 запуска этой карты получился какой то странный КЗ в питании, БП напрягся по поолной но в защиту не ушел и куллера крутились очень медленно, я успевал выдернусь шнур из БП, порыл по плате и нашел сколотый криво кондюк, поставл оналогичный картина повторилась, да так повторилсь что один полевик по питанию GPU загорелся и медленно но с огоньком тлел)) заменил его на подходящий и карточка пока тфу тфу живет; конец предъистоии)))
Раньше карта работала по чистому DVI выходу и работала норм, я же использую обычный VGA через переходник, второй выход работает полноценно но после загрузки винды отключается и карта работает на первом выходе но без синего цвета, вапрос! Куда рыть что копать, и какой пин в DVI сканирует что в него всунуто что или нет.. поодозреваю всёже этот деффект был до прогрева, сколов больше нет, транзистор даже поменял который с синим завязан(((
нет бы подсказать чтото
транзистор поменял так как с его объявзякой прозвонить его проблемно, а раз уж отпаял так проще новый поставить
Nikooone, ну, как вариант, это может быть тонкий намек, что там не транзисторы стоят.
обычный NPN в качестве видеоусилителя
но больше интересует реализация переключения работы DVI ведь на видюне стоит еще и какая то логика
просто по разводке отследить пины DVI которые впринципе уже нашел которые сканят что всунули, но вот куда они собрались вопрос хороший, по логике железной пин должен быть закорочен на минус потому что всю жизнь полумертвый выход работает мастером( нужно его как то отъучить от это затеи. драйвером дуалить выход желания ноль да и второго моника нет чтоб драйвер дал добро на эту функцию
maco Ну не диод же это, правильно? Зачем диоды там ставить ??
Тем более видеоусилитель из диода никакой )))
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
remont
. Всем срочно надо заменить неправильные диоды на правильные транзисторы (уточнив у Nikooone маркировку) - и тогда изображение заиграет новыми красками, повысится четкость изображения и т.д.
Вы раскрыли заговор производителей, которые вместо транзисторов по RGB (и не только) пихают диоды, злостно ослаблющие сигнал вместо его усиления
P.S. Чуть не забыл - надо еще шелкографию проверить и поправить, если она неправильно нанесена, - транзисторы сильно обижаются, когда их позиционное обозначение начинается с буквы D и снижают коэффициент усиления вдвое
ды ёпт
"Q517" устраивает?
