remont
Вы раскрыли заговор производителей, которые вместо транзисторов по RGB (и не только) пихают диоды, злостно ослаблющие сигнал вместо его усиления. Всем срочно надо заменить неправильные диоды на правильные транзисторы (уточнив у Nikooone маркировку) - и тогда изображение заиграет новыми красками, повысится четкость изображения и т.д.
P.S. Чуть не забыл - надо еще шелкографию проверить и поправить, если она неправильно нанесена, - транзисторы сильно обижаются, когда их позиционное обозначение начинается с буквы D и снижают коэффициент усиления вдвое.
remont
