Посмотрел другие ЭлитГрупы на некоторых стоят APM4500. По даташиту сравнил с AO4600. Можно ли временно для проверки подключить, учитывая разницу в распиновке. Или какой аналог подойдет?
s017.radikal.ru/i443/1111/65/0021274dd19f.jpg Поставил APW4500, не стартует с кнопки, только принудительно. Сделал замеры на контакте PS-ON 5V, на RES 0V и оба контакта звонятся на землю. Рядом две APW7057 различаются напряжениями. Думаю одна не работает (с нулями с 4-8 ножки). На мелких SMD транзисторах то же нули. Чем заменить APW7057? На форуме нашел такое:
Вместо раздумий аля "чем заменить" лучше подумать, почему матплата не включается по нажатию кнопки PWR_ON.
Коммутатор +5VDUAL у вас сейчас коммутирует +5VSB.
Ну так и думал что аля APW7057 связан с не включением.
это Вы про APM4500? Его 3 нога через резистор маркировка 103 звонится на контакт PS-ON. Не включение может быть из-за W83627THF 72,71 ножки? На 12VCC +5V есть.
На контакте RESET то же 0В.
RavD, ещё одним "эскейпом" больше стало на форуме )) Мать ЕтитьГруп, а не ЭскейпГруп ))
...ложки нет
Фото.
RavD писал(-а): Если у SO-8 отгорит 4 вывода, то она станет, конечно же, 4-хногой
AO4600
F2 отсутствует.
Весело
, да 8 ног, опечатался.
А у них есть разница в распиновке?
Опоздал с ответом.
APW7057=FAN6520=NCP1580=NCP1582=ISL6545=l6727=l6726
Ксати, AO4609 то же вместо АО4600 подойдет?
