БП китаец. Силовая часть 470 на 200V, тран-ы J13007. Шим АТ2005 0510. Короткого в силовой нет лампа загорается и гаснет. Диодные сборки целые, проверил все мелкие тран-ы 945, 431, 733 все целые. Оптопару менял. Попробовал проверить АТ2005 0510 как в теме "Проверка микросхемы ШИМ TL494 и аналогичных (КА7500). Включаем блок в сеть. На 12 ноге должно быть порядка 12-30V. Если нет - проверяйте дежурку. Если есть - проверяем напряжение на 14 ноге - должно быть +5В (+-5%)."
Ничего не показывает. Чем АТ2005 0510 заменить или что еще проверить.
Они одинаковые.
Если дежурка не запустится, то один из 680кОм придется закоротить.
Запустилась. Осталось под нагрузкой проверить.
