Нет дежурки (РЕШЕНО)
БП китаец. Силовая часть 470 на 200V, тран-ы J13007. Шим АТ2005 0510. Короткого в силовой нет лампа загорается и гаснет. Диодные сборки целые, проверил все мелкие тран-ы 945, 431, 733 все целые. Оптопару менял. Попробовал проверить АТ2005 0510 как в теме "Проверка микросхемы ШИМ TL494 и аналогичных (КА7500). Включаем блок в сеть. На 12 ноге должно быть порядка 12-30V. Если нет - проверяйте дежурку. Если есть - проверяем напряжение на 14 ноге - должно быть +5В (+-5%)."
Ничего не показывает. Чем АТ2005 0510 заменить или что еще проверить.
заменить J3303 на MJE13007 или BUT11
Аргументируйте! Имхо, при токовой перегрузке первички дежурки(что само по себе неисправность) уж лучше пусть сначала сгорит ключ дежурки, чем он же + транс, или выйдет из строя транс + сгорит предохранитель.
Транс может сгореть и про J3303. Просто китайцы сэкономили
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
sash1234567, ну, не знаю, я вижу только аргумент улучшения теплоотдачи транзистора.
Что касается тока(максимально допустимые 1.5A и 8A! для каждого из транзисторов), то имхо в номинальном режиме прекрасно будет работать любой из них.
Вообще, конечно, зависит от расчетной мощности потребления цепи дежурки(насколько я знаю до 15w).
У них в открытом состоянии разное сопротивление. 13007 будет меньше греться
Менять именно на MJE13007? Прозвонил ШИМ тестер на 20К вышло 17к. Эмитеры J13007 соединены с резисторами показывающими 1.5 Ом. Не мало? К базе J3303 приделан стабилитрон при прозвонке (выпаян) показывает нули. Вроде стабилитрон примерно как диод звонится. Значит этот пробит. Еще два резистора соединенные с J3303 показывают - тестер на 2000К выходит 354К.
Что бы не делать новую тему. Еще такой же принесли помощнее DISONIC ULTRA на 300Вт. Дежурка есть на фиолетовом +5V. На зеленом 0V (зел. и чер. контакты замкнуты). Силовая СЕТ 45ВЕ CEF 02N6, STD13007, 330 на 200V. ШИМ 2003 BAZ78200416H. Шим на 15 ноге вышлло 9к. Мелки транзисторы все целы. Этот где еще проверить.
Никто кроме вас ничего не говорит об основном БП. Я написал прямым текстом "заменить J3303 на MJE13007 или BUT11". Как я понимаю это не понятно вам.
- менять. там ещё должно быть несколько резаков в обрыве. Проверьте транс, чтоб обмотки звонились.
- а номинал какой написан на них? (какого цвета кольца)
- нет уж! Вы уж лучше сделайте новую тему! Вы с одним БП уже запутались, так теперь приплели ещё один до кучи?? evil
- я бы очень удивился, если бы это было не так! Где логика? Проверяете, хорошо ли замкнули?!
Аватар пользователя UAM
avatar6 писал(-а):
Что касается тока(максимально допустимые 1.5A и 4A для каждого из транзисторов), то имхо в номинальном режиме прекрасно будет работать любой из них.
Только почему-то мелкие сыпятся на порядок чаще. И если нет желания получить возврат, то лучше ставить транзистор, у которого только один параметр близок к предельному, а не два сразу.
Кстати, 13003 в "экономках" даже на 15 вт. долго не живут.
RavD, 354К измерили не выпаивая ? Просто в дежурках на 13003 ~1MOM, из-за чего 13007 может не запуститься.
RavD писал(-а):
Работать будет, но лучше 3-6 ом.
RavD, лучше - отдельную тему, чтобы не путаться.
Хорошо. Второй БП в новую тему.
"заменить J3303 на MJE13007 или BUT11". Как я понимаю это не понятно вам." Это я понял, просто есть несколько разных 13007 без MJE хотел уточнить. Резисторы в выпаянном состоянии 690к. Кольца синий, серый, лимонный, золотой. Остальное пока проверяю.
Есть програмка для перевода цветовых полос в номинал по ней вышло то же 680кОм допуск5% хоть и старая но не ошиблась:).
=68*104ом 5% - соответствует
Проверь по даташиту. 13007 обычно аналоги MJE13007
Трансформатор (рядом с стабилитроном) проверил звонится . Резисторов пробитых нет. Заменил 945 был пробит. По даташит выбрал FJP13007. Выбирал по этим характеристикам
VCBO Collector-Base Voltage 700 V
VCEO Collector-Emitter Voltage 400 V
VEBO Emitter-Base Voltage 9 V
IC Collector Current (DC) 8 A
ICP Collector Current (Pulse) 16 A.
Транзистор J3303 отличается по току IC Collector Current (DC) 1.5 A, ICP Collector Current (Pulse) * 3 A.
Замена грется не cильно будет? Есть еще ST13007D. Отличается VCEV
VCEV Collector-Emitter Voltage (VBE = -1.5V) 700 V
VCEO Collector-Emitter Voltage (IB = 0) 400 V
VEBO Emitter-Base Voltage (IC = 0) 9 V
IC Collector Current 8 A
ICM Collector Peak Current 16 A
Этот то же подойдет?
