Блок не знаю какой, была сама плата собрал когда-то. Силовая 560х200, транзисторы С4138 (лого SB) ключ 5Н0165R (лого F). Нашел даташит на 5Н0165R это FSP на 4-х ножках. Как проверить цел или нет, только в запаянном виде? Что на 2,3,4 ножках должно быть?
А вот и схема думаю все понятней некуда
3-я нога это питание, должно быть не меньше 15 В, 4-я нога - обратная связь, между 1 и 2 выводом стоит полевик
А вот цела микруха или нет точно я проверяю на специально восстановленном из "мяса" БП в котором стоит этот ключ в дежурке и ШИМ SG6105
А какой есть аналог на МС. "Мяса" то нету
Вы не можете найти такую МС или что?, аналогов, что то не особо припомню кроме 1H0165R, а так из близких по функциональности TNY264-267, TNY274-280
Проверить ее в принципе можно склепав схемку, и подав напряжение питания около 15В от другого источника, для безопасности схему лучше включить через 2 трансформатора
Все оказалось проще. Проверил напряжения на транзисторах в силовой - ничего. Начал прозванивать, оказалось в разъеме питания контакт отошел. Вот оно как бывает
Я бы на Вашем месте попросил администраторов удалить тему...
Администраторм если нужно удаляйте.
