А вот и схема думаю все понятней некуда 3-я нога это питание, должно быть не меньше 15 В, 4-я нога - обратная связь, между 1 и 2 выводом стоит полевик
А вот цела микруха или нет точно я проверяю на специально восстановленном из "мяса" БП в котором стоит этот ключ в дежурке и ШИМ SG6105
