Нет дежурки в мониторе ProView TP2653W
Пришел на ремонт монитор 26'' ProView TP2653W c выгоревшим APFC и источником дежурки. м/с APFC была с оторванной верхней частью. Идентифицировал что это L6562D.
Заменил L6562D, мосфет, обвязку и LD7575PS (ШИМ дежурки) вместе с выгоревшими элементами обвязки. При подаче питания через лампу дежурка плавала. После замены оптопары и TL431 дежурка появляется и сразу начинает медленно исчезать пока на выходе не станет 0В. Обвязку оптопары, TL431, и ШИМ перепроверил уже неоднократно. Выпаял мосфет APFC чтобы пока разобраться с дежуркой.
Подключил параллельно транзистору оптопары резистор 100кОм. При его вращении изменяется амплитуда импульсов на 2 ноге (comp) LD7575PS. Синхронно с этими импульсами изменяется напряжение на 6 ноге (vcc) LD7575PS. Но напряжение на выходе дежурки так и нет. Пробовал и с нагрузкой в виде лампочки 12V 1cd и без нагрузки. Менял резистор R254. R262 заменен сразу т.к. был в обрыве. Менял D203/1 и D203/2 на UF4007. Ничего не меняется. Уже и не знаю что еще смотреть. Зашел в тупик.
Менял следующие элементы:
Q207 (AP2761I-A) - кз сток-исток. Заменил на G10N60 Fairchild
IC205 LD7575PS - 6 нога кз на землю (4 ногу). Заменил на LD7575PS
С236 CapXon 33 мкф 50В - по емкости и esr нормальный. Заменил на всякий случай на 33 мкф 63В samsung
IC203 Cosmo 1010 817 проверку в BR886A не проходит. Заменил на PC817
D203/2 смд заменен на 1N4148 (возможно был пробит или обрыв - уже не помню)
R262 обрыв - заменил на 0,68 Ом 2Вт
R229 смд обрыв - заменил на 10 кОм
R248 смд обрыв - заменил на 1 кОм
R233 смд обрыв - заменил на 10 Ом
Между эмиттерами оптопар IC202 и IC203 и всем остальным согласно схеме стоял смд резистор с обозначением на плате как J203. Выгорела маркировка полностью. Не прозванивается. Предположил что это перемычка и впаял сопротивление 0 Ом.
Емкости C237, C238, C242, C243 и C239 заменил на 470 мкф 35В на время экспериментов с обвязкой оптопары.
Заменил IC207 KA431AZ на TL431 предполагая что возможно неисправна - результат не изменился.
D203 (PS2010R) и D212 (LT7346) заменил на UF4007 - результат не меняется.
На входе сгоревший предохранитель на 4A. Заменил на аналогичный.
В цепи APFC:
пробит во всех направлениях силовой транзистор 18N50, заменил на 20N50
взорвана м/с (верхней части нет), определил что это L6562D - заменил на новую L6562D.
оборван резистор с истока 18N50 на землю - заменил на 0,18 Ом Вт
оборван SMD резистор с 4 ноги L6562D на исток 18N50 - заменил на 330 Ом (часть маркировки выгорела, похоже на 331)
оборван smd резистор с затвора 18N50 на землю - заменил на 10,5 кОм (часть маркировки выгорела, похоже на 103)
оборван smd резистор с коллектора Q208 на 8 ногу L6562D - заменил на 1кОм (часть маркировки выгорела, похоже на 901)
tp2653w_bp.jpg36.89 КБ
Strait писал(-а):
Вы бы писали конкретно что именно сгорело, чем заменили, а то может не тот резистор или что другое поставили.
D203/2 - 1N4148. R233 и R248 целы?
D213 не пробит?
Напряжение на 6 ножке? С235 меняли?
D213 - два полумоста включенных параллельно. На плате кз в них не определяется. В выпаянном состоянии звонятся как исправные. Напряжение на 6 ноге скачет синхронно импульсам на 2 ноге. Но в защиту LD7575PS отправляете не 2 нога. Т.к. впаянный между коллектором и эмиттером оптопары резистор 100 кОм изменяет только амплитуду импульсов. Причина в чем-то ином.
У Вас напряжения на выходе блока нет, а вы цепляете для чего ещё резистор параллельно фототранзистору. Импульсов на 2 выводе никаких не должно быть, они появлятся от скачков питающего напряжения.
На выходе +5В напряжение появляется на доли секунды и медленно исчезает (без нагрузки).
При отпаянной оптопаре и установленном вместо нее резистором напряжение на 6 ноге скачет до 26 с лишнем вольт (выше уровня срабатывания OVP). После чего падает и затем снова поднимается (измерял мультиметром). Я так понимаю что перенапряжение на 6 ноге. Но из-за чего не могу понять.
А по поводу импульсов на 2 ноге - они без резистора зашкаливают за 5В. Что для 2 ноги как я понимаю критично согласно даташита на LD7575PS . Поэтому и впаял резистор - чтобы исключить любое влияние 2 ноги.
Демпфирующую цепочку и R254 проверяли? Если да, то остаются два варианта - неисправна новая микросхема или трансформатор.
На мой взгляд великовато сопротивление резистора R230, но на работу дежурки оно не оказывает влияния.
Кстати, на эмиттер Q208 поступает напряжение с 6-й ножки микросхемы LD7575, а с коллектора уходит снова на 6-ю ножку да ещё почему-то 24В.
R254 менял, хотя родной резистор показывает сопротивление 3 Ом. Из демпф. цепи заменил только С207. R255 и R212 на плате сопротивление соответствует схеме. Попробую заменить.
На плате 2 микросхемы LD7575. Одна в источнике дежурного напряжения +5В а вторая в источнике напряжения +24В. Через транзистор Q208 питается LD7575 источника +24В и м/с модуля APFC. Блок питания мудреный - у дежурки свой ШИМ с трансформатором и вторичкой, а у источника +24В свой со своим ШИМ, трансформатором и вторичкой. На коллекторе Q208 нет 24В. Я стрелкой указал что подключено к коллектору. В данном случае 6 нога ШИМ источника напряжения +24В.
Аватар пользователя Yarun
Strait писал(-а):
1N4148
Continuous reverse voltage: max.100V
Repetitive peak reverse voltage: max.100V
Не понял к чему это:
1N4148
Во многих схемах
Пример:
там изначально стоит LL4148, у которого Maximum Repetitive Reverse Voltage 100V
Да и откуда там взяться такому напряжению при исправной LD7575 и Q207?
Извиняюсь, с D203/1 спутал, не разглядел, видать старею.
В LD7575 стоит защита по 6-ой ноге от превышения питающего напряжения свыше 27,5 вольт, может она отрубать. Проверьте D212, C235.
