R254 менял, хотя родной резистор показывает сопротивление 3 Ом. Из демпф. цепи заменил только С207. R255 и R212 на плате сопротивление соответствует схеме. Попробую заменить.
На плате 2 микросхемы LD7575. Одна в источнике дежурного напряжения +5В а вторая в источнике напряжения +24В. Через транзистор Q208 питается LD7575 источника +24В и м/с модуля APFC. Блок питания мудреный - у дежурки свой ШИМ с трансформатором и вторичкой, а у источника +24В свой со своим ШИМ, трансформатором и вторичкой. На коллекторе Q208 нет 24В. Я стрелкой указал что подключено к коллектору. В данном случае 6 нога ШИМ источника напряжения +24В.
