БП на HP3D6 и AS358M. Провод +19 был в КЗ. Отпаял но на выходе напряжения нет. На AS358M на всех ногах по нулям на VCC - 0V. На HP3D6 на ноге 6-0.22В, на 8-75В. Остальные -0В. Диодный мост целый, токовый датчик то же. Отзвонил 6 ногу, диод целый, резистор без маркировки наверно нулевка -целая. Дальше ножка трансформатора. Аналог HP3D6 - NCP1203 нога 6-VCC. Выходит транс не работает?
Если есть напряжение на 8 ноге NCP1203, а на 6 нет, то скорее всего неисправна NCP1203
Разве на VCC не должно приходить напряжение? Тогда с этой ноги выходит напряжение?
Напряжение для запуска приходит от выпрямленного сетевого напряжения на 8 вывод, а на 6 вывод приходит уже собственное после запуска блока, а напряжение с 8 ножки отключается внутри микросхемы.
