На выходе Asus PA-1650-66 плавает 1,5..2,8 В
Добрый день!
На выходе зарядки Asus PA-1650-66 напряжение плавает 1.5...2,5 В (подозреваю, что на самом деле импульсы, которые сглаживают конденсаторы, нет осциллографа, чтобы подтвердить). На высоковольтном 300. Подкидывал на горячей 22*50 - безрезультатно. На выходе визуально всё цело. Разорвал цепь светодиода оптрона - на выходе при старте появляется 24 и затем плавно падает. Нет должного опыта, что это должно означать - проблему горячей или холодной части.
Схожие темы читал, "вроде бы" ничего не совпадает.
Схема очень похожа на эту, может, даже, она. Плата один в один как здесь.
Скажите пожалуйста, какая микросхема используется во вторичке, и пните, в каком направлении можно двигаться.
С уважением, Владимир.
Аватар пользователя UAM
Диод возле него не в обрыве?
На выходе диод не пробит?
Проверьте еще цепь снаббера.
UAM, нет, нет и проверил все элементы первички - вроде корректо всё. Далее, по совету Mr. Barbara закоротил ноги оптрона на горячей стороне через 1 кОм - на выходе 0. Стал копать вторичку. Нашёл, что восьминогий соик - сдвонный операционник. Нашёл даташит, приложил. Отключил от оптрона один выход (1 нога) - безрезультатно. Второй (седьмая нога) - на выходе 19,1В (без нагрузки). Получается, ошибочно устанавливается выход стабилитрона, срабатывает некая защута... На 5 и 6 ноге (взоды этого операционника) по 0 В. Подозреваю R313 в оборванности. Может быть, у кого-то есть номиналы резисторов его обвязки? На подозреваемом написано то ли 85С, то ли 758, не могу понять. Выпаял, звонится 86-89 кОм, первый раз вижу, чтобы так дрожало сопротивление вне схемы
tsm103_394.pdf 94.81 КБ
85С = 75ком radiant.su/rus/articles/?action=show&id=334
подскажи чем закончились твои мытарства
у меня подобная проблема с БП
напряжение плавает с 1,5 до 2,8
с054-1 на 22мкф менял,
диод D052 не пробит,
выходной диод D200 (запаралеленый) цел,
оптопара исправна
CMD вроде согласно номиналов
покопавшись еще обнаружил странное сопротивление с маркировкой 18C - 15 ком,
а звонилось как 80ком, а потом обрыв.
установил 153 - 15ком и на выходе стабильное 19в
я свой победил
e12a87987d.jpg 64.54 КБ
На 2 вывод подается напряжение обратной связи с резисторного делителя напряжения, на 3 выводе опорное напряжение.
Второй операционный усилитель используется в качестве защиты по току.
F_M1111, Вы не могли бы написать позиционный номер резистора, если он есть, или цепь этого резистора описать.
не могу
нужно было срочно отдать блок,
а только сейчас прочитал пост
У меня такой же блок, при подключении нагрузки уходит в защиту. Уже менял и оптопару и диод спаренный возле неё, ничего не помогает, резистор 18С нормальный 15кОм. Уже незнаю что делать с ним дальше.
С ноутбучными БП зачастую помогает подобная методика:
1. Аккуратно отколупываем весь компаунд.
2. Проверяем пайку ног трансформатора (бывают микротрещины на пятаках).
3. Прозваниваем низкоомные смд-резисторы и в первичке и во вторичке.
4. Просматриваем ноги дросселей в первичке.
5. Под увеличительным стеклом просматриваем прочую смд-обвязку.
6. Меряем напряжение на высоковольтном конденсаторе.
Попался мне один БП от Lenovo. Зверский там компаунд. Или напыление на резисторах хреновое. В общем, попортил я его сильно.
В том-то и беда. Нагрев это свинство не берет. Химии такой я не знаю, чтобы компаунд слез, а прочее невредимым осталось. Вот и остается сидеть с шилом и отверточкой в очечках увеличительных, да колупать в час по чайной ложке...
