Помогите разобраться!
Ситуация в следующем:
Принесли системник с диагнозом "Не запускается", после того, как маленький ребенок что-то выдернул с включенного компьютера.
Внешний осмотр компонентов никаких дефектов не показал. Включается, куллера крутятся, спикер молчит. Видеокарту, процессор, БП, память проверил на другой мат. плате - все работает.
Не судите строго, но действительно нужна помощь, целый день сайт копаю, пока ничего не нашел((
Вложение | Размер |
untitled-1.jpg | 358.77 КБ |
Систему управления стабилизатором питания памяти продиагностируйте.
13,5? не много?
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
Так вроде-бы в первом сообщении автором указано 13,9В? Но всё равно что 13,5, что 13,9 очень много.
ИМХО либо мультиметр неисправен, либо блок питания.
Аж на третьем БП мать завелась, хотя 2 предыдущих БП работают с другими материнками нормально.
Всплыла новая проблема:
Материнка стартует, запускается, начинает грузится Windows, проходит около 1 мин - отключается!
Если сразу включить повторно, работает секунд 30 а дальше опять выключается!
По прежнему мосты холодные, поолевики тоже, на процессоре поменял термопасту, температура в норме.
Куда копать, направьте пожалуйста?
Какой процессор стоит?
Замеры на мосфетах проца огласить. Поставить 100% рабочий БП. Если на тестере 13В возможно тестер барахлит.
В сторону замеров напряжений.
Тестер может неправильно показывать - в нем садится батарейка. Поэтому замеры сделаю позже.
Но обнаружил ту гадость, которая греется - она расположена прямо возле слотов памяти!
Восьминогая сборка APW7120. Я так понимаю, что это какой-то выпрямитель?!
Далее я сделал следующее: дал остыть мат. плате, запустил ее и коснулся паяльником эту микросхему - мать отключилась! По-идее, тепловой пробой!
Теперь меня интересует: все причины из-за этой микросхемы или она сдохла из-за какой-то другой детали?
Fredddy123 - "Восьминогая сборка APW7120. Я так понимаю, что это какой-то выпрямитель?!"
Документацию скачать , поиск по сайту не пробовали ?
А вообще то могла вылететь вместе с транзисторами , которыми управляет.
Меняйте батарейку в тестере и меряйте
Поискал аналог этой микросхемы, нашел RT9214.
Впаял на место предыдущей. Включил, компьютер загрузился, на ощупь микросхема холодная.
Пока 2 часа работает, вроде без проблем.
Побегу за пока батарейкой для тестера.
Всем огромное СПАСИБО!
А лучше сразу за двумя
