Нет разрешения на запуск шима. 6 нога EN = 0, а по даташиту должно быть выше 0,8В, чтобы шим работал.
Обычно эта нога подключается через транзитор на землю. Найдите этот транзистор прозвонкой, обычно он в корпусе SOT-23. Проверьте его работоспособность.
как оказалось был сколот резистор теперь питание на гпу есть.но по памяти питание не появилось и поменялось сопротивление стало 0.7 ом. что указывает на к.з. попробую поменять полевики поже отпишусь.
Может не правильно замеряете всеже? С Вами же обсуждали Ваши замеры напряжений на 470-ой. Вы припаяли резистор в цепь управления работой шима, и это не могло повлиять на сопротивление питания памяти. Хотя, смотря как паять, но думаю Вы не вандал. Так что изучайте работу шима памяти. Приведите замеры напряжений на всех его ногах сюда, а дальше посмотрим.
после замены полевиков питание появилось видеокарта завелась и выдает артефакты,сильно греется один из чипов памяти.Сопротивление не изменилось.Печально ведь нет трафаретов для замены памяти.
Да там шириков не так много, можно и вручную накатать. Но согласен, дело не благодарное, тем более для такой старой видюшки. Можно конечно попытаться снять с донора память, чтобы шарики остались целыми, но это надо руку набивать не на одном десятке чипов. Ну или заказать у китайцев трафарет.
такая же карточка , нет питания гпу и памяти . мосфеты целые . шим стоит apw 7065 на гпу
напряжения на ногах:
1 =11,65В
2=0,1В
3=0
4=0,17В
5=12,05В
6=0
7=0,11В
8=0
обвязка целая , сколов на смд не обнаружил, звонится все как положено. Шимка алес ? если да , то какие есть аналоги ? говорят рт 9214 не подходит без переделки - это правда :? там по типовой схеме подключения в даташитах немного на 7-й вывод по разному разводка сделана помоему...
COMP (Pin 7)
This pin is the output of PWMerror amplifier. It is used
to set the compensation components. In addition, if
the pin is pulled below 1.2V, it will disable the device.
Английский знаете? Все ж написано.
В даташите в типовой схеме включения шима, 7 пин подключается через полевой транзистор на землю. Через этот тразнистор идет управление работой шима, отзвоните этот транзистор и проверьте его на пробой. Если он исправен, попробуйте его выпаять и запустить без него. Будьте готовы, что что-то может отгореть, если где-то есть КЗ.
Привести замеры напряжений на всех ногах контроллера питания гпу.
замерил вот что получаеться.
1 0.8v
2 12v
3 0v
4 0v
5 0v
6 0v
7 0v
8 0v
9 0v
10 12v
11 0v
12 0v
13 12v
14 12v
то-же самое и по памяти.
благодарен за помощ?
1 =11,65В
2=0,1В
3=0
4=0,17В
5=12,05В
6=0
7=0,11В
8=0
COMP (Pin 7)
В даташите в типовой схеме включения шима, 7 пин подключается через полевой транзистор на землю. Через этот тразнистор идет управление работой шима, отзвоните этот транзистор и проверьте его на пробой. Если он исправен, попробуйте его выпаять и запустить без него. Будьте готовы, что что-то может отгореть, если где-то есть КЗ.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
