Kpocc, сорри, правда фигню предложил. Надо внимательнее читать даташиту.
1) Вы документацию на APW7065 внимательно читали/просматривали?
Получается, что не внимательно.
2) Что произойдет в случае подачи +3,3 В на вывод COMP, если ШИМ, внешние элементы и нагрузка исправны?
Разрешим работу PWM компаратору. Не? Не знаю, может еще усилителю ошибки поплохеет. В общем это только мои гадания. Вот видно, что COMP формируется выходом усилителя ошибки. А почему исправный шим его может не выдавать не понимаю. Кто там на это действует digital soft start... В общем пока не склеивается в голове в одну картину.
Не совсем, компаратор работает всегда, судя по блок-схеме.
Если предположить, что ШИМ какое-то время сможет проработать в таком режиме без ухода в тот или иной вариант защиты, то можно нагадать то, что коэффициент заполнения ШИМ будет постоянным вне зависимости от напряжения на выходе. Насколько большое напряжение на выходе могло бы получиться в результате, зависит от сигнала генератора пилообразного напряжения. Причем живость/дохлость усилителя ошибки никак не повлияет на это процесс.
В остальном - UVP, например. Хотя это гадание без каких-либо данных.
Я имел ввиду, что подав 3,3В на COMP, мы на выходе PWM компаратора получим логическую единицу (хотя щас понимаю, что все зависит от амплитуды пилы и получается она не обязательно будет 1,2 В?), что позволит работать контроллеру ключей. Или процесс управления контроллером ключей несколько другой и он напрямую зависит от переключения состояний на PWM компараторе?
Замените на "длительность импульса ШИМ сигнала"
А.. Понятно. Вы просто по тексту сначала говорили про ШИМ как котроллер, а потом про сигнал ШИМ. Профессионализьму не хватает, чтобы сходу понять о чем речь.
Да уж. И слов не надо. Краткость - сестра таланта.
Теперь немного устаканивается в голове. Т.е. минимальное напряжение у пилы как раз 1,2В.
И получается, если по FB на шим приходит, например, 0,9В, то на выходе усилителя ошибки напряжение уменьшается, как следствие уменьшается скважность импульсов на выходе PWM компаратора, напряжение на выходе преобразователя падает, и наоборот, если получили по FB, например, 0,7В, то на выходе усилителя ошибки напряжение увеличивается, соответственно скважность тоже и выходное напряжение в итоге тоже. Балин, как интересно то все, когда начинаешь понимать.
Ну и COMP через внешний транзистор используется чтобы остановить работу шима.
Вот только не понятно, зачем FB и COMP связаны между собой через компенсирующую цепь резистора и кондеров? Помню на гтс450 в этой цепи не было кондера, так видюшка зависала под нагрузкой, и какой ни попадя кондер не решал проблему. Как только поставил такой же с донора, видюшка заработала как часы. Важная цепь то, вот только не понимаю чего она делает.
получилось что-то вроде этого... остальная часть схемы точно как по даташиту сделана. в добавленных элементах схемы напряжение везде 0В
остальные напряжения написаны в старой схеме
Можно сделать и такое допущение, для описанной в документации модели сойдет.
snAke666 писал(-а):
Уменьшается коэффициент заполнения ШИМ, а скважность увеличивается.
Коэффициент заполнения D = tи / T
Скважность S = 1 / D = T / tи
snAke666 писал(-а):
Почитайте что-нибудь аля теории автоматического управления, о разных регуляторах, о переходных процессах и их связи с ЛАЧХ/ЛФЧХ.
Kpocc писал(-а):
Я могу погадать, что получилось нечто, не совсем согласующееся с реальной схемой.
Нагадаю то, что RC-цепочка из резистора 2,75 (или 2,15) кОм и неизвестного конденсатора подключена между FB и COMP, а резистор 60 кОм подключен к FB, а соответствующий полевой транзистор не упраляется от V.out.
maco, добренько Вы как-то сегодня поиздевались.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Я вот все больше изучаю, но почему-то очучение, что я так вашпе ни...я не понимаю меня не покидает.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Замените на "длительность импульса ШИМ сигнала". Можно еще подобрать выражения.
