Нет питания CPU.
Верхнее плечо 3 мосфета 60t03 питание только d=12.24v S и G по нулям;
Нижнее плечо на мосфетах всё по нулям.
Шимка на верхнем плече 3418К VCC=12v остальные по нулям.
Северный мост 1,5В
Мосфеты не пробитые, целые
POST не загорается
Перенес в Песочницу.
что за околесица?
ADP3418K - драйвер, но, как и "шимка" не может быть "на верхнем плече", управляет транзисторами как верхнего, так и нижнего плеча своей фазы
даташит изучите и разберитесь со схемотехникой
Там стоит две восьминожки, вокруг них расположены мосфеты, на дросселях по нулям
Процессор теплый, сев.и юж. мосты теплые, на материнке горячий только клокер, на А14 0в
Там на неведомых дорожках стояли рядом восьминожки
вы кому эти сказки рассказываете?
Но это действительно так, я и сам удивлен
Без процессора на 3-х мосфетах 60t03 питание d=12.24v S=0,64 и G=0,64в
IMHO автор еще долго будет удивляться, поскольку это занятие намного легче мыслительных действий и внятной диагностики.
Извините за паршивую диагностику. Плата в последнее время сбоила, портила SATA, выкидывало в синий экран, последний раз выключил ПК и он ушел в синий экран, после этого она не включилась. Мать проработала около 5 лет без замены конденсаторов.
Когда ПК работал сильное проседание было по 12v из диагностики БИОС 11.6в, по 5в - 4,8в.
В цепи питания процессора стоят конденры 8 шт. 680uF 4v, около транзисторов 1000uF 16v на вид целые. Выпаял 1000uF 16v оказались вздутые в нижней части - заменил. Теперь буду менять кондеры рядом с сокетом 680uF 4v за это время они просто могли высохнуть. А замена БП на 400Ватт сыграло плачевную роль
заменил кондеры в цепи питания процессора, результат пока нулевой
Нда, то ли с русским языком у автора очень плохо, то ли с пониманием
makarog писал(-а):
ADP3180 Шим, Vcc = 1.75 оборван нулевик по 12в, заменил все работает. Спасибо
