Не работает интегрированная сеть на Asus m2n68-am.
Карта не определяется виндой, и в таблице при загрузке ее не видно. Сброс биоса не помогает, прошивку не пробовал.
Стоит микросхема rtl8211cl, не могу найти не нее даташит, чтоб проверить питание, поменял бы и без проверки, но на всех имеющихся платах из похожеих есть только rtl8201cl. Может кто подскажет, возможна ли такая замена?
Ловите, читайте...
...ложки нет
Сам сетевой контроллер, который в чипсете, видится хотя бы в диспетчере устройств?
Нет его в устройствах винды. А за даташит спасибо!
Тогда зачем интерфейс физического уровня трогать?
Проверил напряжения, отсутствует 1,05V цифровое на ногах 28, 36 и аналоговое на 10, 40.
Прошу прощения за, возможно глупый вопрос, никогда не запускал мамку со снятым сетевым чипом. Получается, дело в чипсете и искать там нечего? Проще поставить PCI карту?
