Плата включается и выключается. Напряжения на транзисторах есть. На дросселях процессора то же есть. Напряжение памяти то же в норме. Стабизатор возле ЮМ 2.2В, 3.2В, 5,2В работает. Замерил ШИМ RT9199 по ножкам 1- 1.8В, 2-0В, 3-0.9В, 4-0.9В, 5 по 8 -5В. Давил на сокет, СМ без результата. Процессор, память, БП рабочие.
P.S. Отслеженную схему лучше всего рисовать, т.к. изложение данных уж очень сумбурное.
Попробую фотик раздобыть сфотографировать и надписать что, и где замерил, так пойдет?
Вот фото s50.radikal.ru/i130/1111/53/5a70d101ad27.jpg
Если нужно крупнее, то выложу.
была аналогичная ситуация с такой-же материнкой. долго мучался в итоге после замены шим isl6312 все заработало
А причем тут isl6312 ? если питание проца в норме! тоже проблема с такой платой, циклические старты, и дам биоса не могогает! может кто решил проблему отпишитесь!
