Подскажите - материнская плата Foxconn NF4UK8AA, звук на ALC850.
Не работает линейный выход (зеленое гнездо), в том числе не определяет когда в него что-то включается, при назначении функций линейного выхода на другое гнездо через драйвер звук работает, короче говоря все другие гнезда кроме зеленого полнофункциональные. Когда была XP просто переназначал выход на другое гнездо, а в семерке так не выходит. Как можно отремонтировать выход на зеленое гнездо? С самим гнездом все в норме. Может где-то можно взять схему включения ALC850, в даташите на него нет обвязки на выходах.
А джамперы - заглушки для передней панели точно правильно стоят? Очень советую проверить.
Стыдно признавать, но причина действительно оказалась в перемычках на коннекторе фронт панели, поставил правильно перемычки и все стало нормально. Жаль что из-за такой ерунды побеспокоил гуру. Всем большое спасибо за помощь, ссылка тоже очень интересная.
подскажите пожалуйста какие именно контакты надо перемыкать ?
Те контакты, которые описаны в документации
Если именно эта материнка то в юзер мануале это 5-6 контакт и 9-10, должны быть подписаны как aud_out_r - aud_ret_r и aud_out_l - aud_ret_l соответственно.
