Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, решить такую проблему. У меня есть материнка ATC-1000+ С этого сайта скачал последнюю официальную прошивку:
rom.by/bios/A-trend/1000p/1000p_ver_1_3_04.rar
Прошил ее с помощью awdflash - все ОК! Но мать, естественно, не видела больших винтов даже с последней официальной прошивкой, и тогда я скачал с этого сайта патченую прошивку:
rom.by/bios/A-trend/1000/1000_ver_r41_3_0_01_from_ROMby.rar
Тоже прошивал ее с помощью awdflash и с помощью всех ключиков, которые указывал
apple_rom в своей статье. Во время прошивки никаких сообщений об ошибках не выдавалось, новая прошивка успешно записалась. Но после вкл/выкл компа слышатся периодические, непрекращающиеся длинные гудки и комп не выходит в готовность, так сказать, хотя все вентиляторы крутятся, винт делает рекалибровку и т.п. На монитор ничего не выводится даже через ISA-видеокарту. Это патченный БИОС такой кривой или я что-то не так сделал? Потом уже обратил внимание, что официальная прошивка лежит в каталоге "1000p", а патченая в каталоге "1000". Не могла это быть патченая прошивка к другой материнке - ATC-1000 ?
Как-то можно (без участия программатора) влить обратно последнюю официальную прошивку? [img]
smilies.sofrayt.com/^/9971/deepsleep.gif[/img]
P.S. В поиске нашел только эту ветку - rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=1728&highlight=atc1000 в которой фигурирует такая же точно мать, но там описывается совсем другая проблема...
Длинные гудки - какая периодичность, длина сигнала/паузы (а лучше бы код ПОСТ-карты)?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
ivp
В общем, после подачи питания - 1.5 секунды тишина, потом громкий гудок протяженностью 1 секунда. Потом опять пауза 1.5 секунды, опять гудок длительностью 1 секунда. Пауза 1.5 секунды, гудок 1 секунда и т.д. Все замерял с помощью секундомера.
Пост-карты у меня нет
1. Еще раз сбросить (вручную) CMOS;
2. Проверить всякие джамперы, отвечающие за "питательные" фичи (у меня, к примеру, была аналогичная ситуация, когда после перешивки был сброшен CMOS, и по дефолту установилось запрещение на управление питанием с клавы, и джампером на матери это было разрещено);
3. Проверить память...
Все сделал. Джампера все были выставлены согласно доке - embeddedlogic.com/TH99/m/A-B/34084.htm
Не работает.
Видимо, не нужно было awdflash-ем шить...
А среди ключиков разрешение на прошивку с бут-блоком было?
Дело в следующем: практически все прошивки из базы Ромбы требуют перешивки с бут-блоком, при этом с awdflash можно нарваться на следующие грабли - до какой-то версии (не помню) бут-блок прошивался по дефолту, а затем для прошивки с бут-блоком стал требоваться ключик /wb, поэтому синтаксис строки для разных версий awdflash отличается наличием/отсутствием оного ключа...
Проверить, нужен ли Вам (был
Для восстановления прошивки сначала внимательно прочтите статью apple_rom об искусстве перешивки БИОС...
В общем, через знакомых, отдал материнку в сервисный центр. Там ей вернули последний родной биос, а потом решили программатором залить патченый биос с этого сайта . Та вот - мать не завелась! Мне сказали, что патченый биос на сайте - кривой! Вот.
М-да ... А Вы услышали/прочитали/поняли (нужное выбрать) , что Вам сообщил уважаемый ivp ? ЧИТАТЬ СТАТЬЮ ! Если неудачно прошла прошивка, то чтобы произошёл откат К_СТАРОМУ_BIOS нужно :
1) во врямя пост держать клавишу "-" (любую)
2) вытащить клавиатуру (после загрузки аккуратно вставить вновь)
Пробовать по порядку. И читать файл o_bp_rus.txt который есть в комплекте с патчером.
__________________________
C наилучшими из Ялты !!!
Hidden
Да дело в том, что я отдал мать до ответа ivp - надо было срочно решать проблему
А насчет минуса и клавиатуры - здесь я конечно СИЛЬНО протупил. Каюсь.
Спасибо большое, что обратили на это внимание!
IMHO она самая и есть, а там chipset другой со всеми вытекающими.
. А пропачить самому неудалось - патчер выдал сообщение что недостаточно места в BIOS'е, может текущая версия уже справится...
Возможно вам больше бы подошла прошивка от 1020+, во всяком случае она (непропатченая) намного более "похоже" на оригинальную (непропатченую), но конечно если только есть возможность перепрошить в случае неудачи - у меня не было - я и не рискнул
idem
Ага. Понятно. Т.е. поскольку это совсем другой чипсет, то в моем случае не помогло бы отключение клавиатуры и т.п. (чтобы вернуть старый БИОС), про что мне писал Hidden?
