А среди ключиков разрешение на прошивку с бут-блоком
11 мая 2004 - 13:53 Unknown BIOS Mr. Q >>8560 >> 158.88
А среди ключиков разрешение на прошивку с бут-блоком было?
Дело в следующем: практически все прошивки из базы Ромбы требуют перешивки с бут-блоком, при этом с awdflash можно нарваться на следующие грабли - до какой-то версии (не помню) бут-блок прошивался по дефолту, а затем для прошивки с бут-блоком стал требоваться ключик /wb, поэтому синтаксис строки для разных версий awdflash отличается наличием/отсутствием оного ключа...
Проверить, нужен ли Вам (был ) этот ключ, или нет, можно с помощью awdflash /h...
Для восстановления прошивки сначала внимательно прочтите статью apple_romоб искусстве перешивки БИОС...
Для восстановления прошивки сначала внимательно прочтите статью apple_rom об искусстве перешивки БИОС...
