Жил прекрасно на P4P800 SE + Celeron 2.0 GHz (400 FSB, L2 cache:128KB)
Сменил процессор на P4-2.40A GHz (533 FSB, L2 cache:1MB)
При загрузке выскакивает надпись:
"New CPU installed! Please enter setup to configure your system."
"Press F1 to enter setup"
"Press F2 to load default values and continue"
Версии биоса перепробовал с 006 до 012 (последняя бета), не помогает.
Причем, если нажать F2 все нормально загружается и работает.
В принципе, меня бы устроило просто отключить в биосе вывод этого предупреждения, надоело каждый день при включении жать F2
не смотря на старость темы - добавлю свою лепту, объеденив все выше сказанное
все работает в связке
если нет сигнала с процессора на q110 то и на выходе будет 0в
поэтому связка следующая
нога процессора (при неправельной установке именно она загибается) - контакт сокета - транзистор
не беру мелочи типа биоса и батарейки.
Попала в руки такая же плата P4P800 SE с таким же диагнозом, проц - целерон д 2,13 Ггц - выдавала Ф! и Ф2 при загрузке. После установки параметров "нового" процессора первый раз вроде грузилась нормально, в последующие разы (даже контр-альт-дел) - снова выдавала - установлен новый процессор...
Внешний осмотр ничего криминального не показал, смена биоса на последнюю не бэта ревизию не помогла.
Вынял проц, осмотр его показал, что с ноим все в порядке - все ножки целы и ровные.
Протер спиртом сокет (лотес), залил все его контакты спиртом, дал спирту высохнуть.
Вставил проц на место, зашел в биос установил параметры процессора в ручную (без разгона), поставил ему минимальное напряжение, отключил еще на всякий функцию спред спектрум.
Сохранил настройки. Уже раз 10 включал-выключал-перезагружал, отключал полностью от сети на 5-10 мин - сообщения про процессор пока не выдавалось.
Может кому это тоже поможет.
