С кнопки не запускается.usb целые,южник не греется, к.з. по 3.3,5,1.5,VCCSUS1_5A нету .На кнопке 3в есть,дежурное 3.3 в норме. Сменил кварц часовой - тож самое . Пускаю принудительно - успевает пройти d0,d1 и сваливается в uu (нет посткодов) с отсутсвием клока и залипшим резетом.Питание южника на niko 3055ld , по напряжению в норме - 1.52 , греются они градусов до 60-70 .
Почему с кнопки не запускается ? южник или мультик ? Может мульт накрылся и дает залипший резет ?
Я бы заменил мультик. У меня примерно 1 из 8-10 плат из этой серии с битым мультом (там Winbond 83627, по моему).
С уважением, Сергей
А проверить что он дохлый никак ? Имеено цепь включения . Я так понимаю на psin должно быть 1(3в) приходящая с кнопки , при замыкании на землю сменяется на 0 , на psout тоже 1 сменяется на 0 и идет на южник.
читать техдокументацию религия не позволяет? там вообще то указаны временные диаграммы сигналов и для случаев включения, существуют и блок схемы прохождения сигналов при включении, при обращении к psin cигнал идет на ЮМ, получив от него разрешение SIO выдает сигнал psout. Правильно, на икс думать и читать, учить азы, менять все подряд, в крайнем случае неисправен текстолит.
Где-то на этом форуме видел упоминание, что эти платы включаются с кнопки даже без мультика. Остается ЮГ
не представляю себе как она без мультика включится , кнопка-то на него идет ? Вобщем проблема частично решилась - виновником незапуска с кнопки оказалась царапина на ногах мультика и как следствие замыкание . почистил , с кнопки пускается , с нортвудом работает , с прескоттом сидит в d1 , но это уже совсем другая история
