SL-75FRN2
Перепрошил БИОС. С версии 1,6 до 2,0.
Вылезает надпись CMOS checksum error - default loaded.
Замена батарейки не помогает. Обнуление не помогает. Комп двое суток стоял без батарейки и с замкнутой перемычкой.
Пофиг((( .....Комп включается и БЕЗ батарейки и надписи все те же и настройки БИОСА сохраняются....
ниче не понимаю...
Отключил все, кроме флоповода. После прохождения POST и определения дисков просто черный экран и в левом верхнем углу мигает курсор.
Сделал загрузочную дискету с дампом БИОСА. Комп дисковод видит (в БИОСе), но при загрузке к нему не обращается....
И все...мертвяк.
Что делать?(( Программатор искать?...
Помогите плз.
Бутблок коротить и про перешивку биосов прочитать. В первую очередь
rom.by/articles/pochemu/index.htm
а потом
rom.by/articles/flashBIOSart/index.htm
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?p=51624#51624
PS Вообще же - все это полагается к прочтению до того, как вопрос задавать.
Что-то ищем? Google в помощь
Знаете...я не конченый ламер. БИОС перепрошить не проблема для меня. И ссылки Ваши прочитаны были давно. Но про решение данной проблемы нигде внятно не написано.
Все сводится к "замени батарейку".
А про коротить бутблок.... Лучше выну маму и поеду программатор искать.
Спасибо.
Так вот вопрос. Хотя бы на него ответьте плз. Что могло такого там навернуться, чтобы CMOS даже обнуляться не захотел. Игнор полный на все замены батареек, джамперы и проч.
Бут идет, а дальше....
Если вынуть флэшку и вставить обратно? Что нибудь изменится?
Неродной биос (кроме моделей есть еще ревизии матплат, часто несовместимые, хотя формально называются одинаково) - даже если оно и обнуляется, загрузиться не удастся. Лечение - перешивка на родной.
Перешить - не проблема...только...
...как перешить БИОС, если комп не хочет признавать ни один дисковод?
Он просто до него не доходит. Виснет после POST.
(Перечитал я все. Уже раз ---дцатый за последние три дня. Вы думаете, что я ничего не перепробовал?
Uran
Мда, что-то после такого заявления в то, что Вы читали Искусство перешивки уже не верится... #-o
Народ! Ну действительно((( . Не первый год в железе, знаю что к чему, руки не кривые (собственноручно разгонял, моддил, перепаивал и пр. это не проблема, я знаю что к чему в компах).
Ну не бывает такого, чтоб вдруг наступил резкий дебилизм)).
Просто уже три дня пляшу с бубном около компа и ничего не получается. За 6 лет ковыряний - первый раз такое.
1. CMOS checksum error - default loaded. Эта надпись висит постоянно. При ЛЮБЫХ раскладах и обнулениях.
2. После замены батарейки, переключании джампера и прочих манипуляций добавляется надпись CPU warning! Fail overclocked...бла бла бла...просит настроить БИОС.
Захожу, настройки на дефолт, выхожу....и опять попадаю на п.1.
Жму F1...черный экран и курсор. Флопака как бы не существует. Он горит, но обращение к нему не идет. Система стоИт.
Вторую такую мать в пределах досягаемости не найду(тип флэшки тоже....никто не даст). Программатор найду - но гимор большой.
Перешить БИОС - не проблема. Раз 50 делал.
Только как? Не могу ни до одного диска добраться.
Или ткните меня носом в конкретную ссылу...строчку...где описано решение этой проблемы..а то я уже в ауте полном.
Если еще не обратили внимание на этот момент в статье по перешивке, то обратите.
Поскольку мать на nForce2 - способ из статьи не подходит, нужно читать дополнение, ссылку на которое я давал в первом же своем постинге в этой теме...
