Здравствуйте, помогите со следующей проблемой. Видеокарта r9 290 референс. Сопротивление по шине питания памяти - 9 Ом. Шим памяти снял. При подключении латра напр. 1,3в ток 0,3, на ощупь ничего не греется.
Aero писал(-а):Помогите найти datasheet на uP1509Если задавать вопросы о конкретных параметрах или выводах, то шансов получить внятный ответ будет больше. Судя по кардинальному изменению содержимого темы (02.05.2016) автора уже не интересует изначальный вопрос.
