Nvidia GTX 780ti обороты кулера постоянно на максимуме.
Видеокарта Zotac Geforce GTX 780Ti Reference обороты кулера постоянно на максимум. Устанавливал разные дрова, вставлял в разные материнские платы, пробовал разный софт для управления - безрезультатно. GPU-Z показывает скорость вращения кулера около 5тысч оборотов и в тоже время 26% скорости вращения, в простое. Если нагружать видеокарту, процент скорости увеличивается, но на обороты не влияет. Что это может быть??? На буржуйских форумах встречал подобную проблему, но решения нет.
Перенес в Песочницу.
возможно пробой управляющего кулером элемента (скорее всего транзистора или его обвязки) .. отсюда управление не производится а идет постоянный максимум на питание куллера
Смотри транзистор управления кулером мощныйон там один такой. У меня была схожая ситуевина-был пробит ключ. Транзистор можно найти на аналогичных картах. Или материнках. Прозвони его для начала
