Попала в ремонт Sparkle GTX550 Ti после неудачной чистки, обнаружено два отсутствующих элемента: смд конденсатор и резистор, кондёр подобрать не проблема, а вот с резистором посложней, т.к не могу идентифицировать МС в обвязке которой стоял этот резик. Если у кого имеется такая карта прошу помощи в определении номинала резистора отмеченного на фото, либо в определении типа и названия МС.
Маркировка мс:
_____
3PAP
543
находится рядом с отмеченным резистором.
Отследил схему, похоже, что это какой то преобразователь (либо МС выполняющая роль преобразователя), т.к формируемое им напряжение подаётся куда то на ГП (предполагаю, что питает какой нибудь контроллер или блок в чипе). Осталось только узнать какой и какое нужно для питания напряжение. При установке резистора 220 КОм получил на выходе 1,52В. При этом карта запускается (хотя и достаточно долго проходит инициализацию, ~6-10сек на 2А посте), дрова устанавливаются, но частоты и объём памяти определяются не правильно (частоты якобы зашитые в биос (дефолт) вообще запредельные), вентилятор работает на 100% и регулировке не поддаётся, в 3D тестировать не пробовал.
Карточку отдал, клиент не терпеливый попался, поэтому тему закрываю в виду неактуальности.
