Отследил схему, похоже, что это какой то преобразователь (либо МС выполняющая роль преобразователя), т.к формируемое им напряжение подаётся куда то на ГП (предполагаю, что питает какой нибудь контроллер или блок в чипе). Осталось только узнать какой и какое нужно для питания напряжение. При установке резистора 220 КОм получил на выходе 1,52В. При этом карта запускается (хотя и достаточно долго проходит инициализацию, ~6-10сек на 2А посте), дрова устанавливаются, но частоты и объём памяти определяются не правильно (частоты якобы зашитые в биос (дефолт) вообще запредельные), вентилятор работает на 100% и регулировке не поддаётся, в 3D тестировать не пробовал.
Карточку отдал, клиент не терпеливый попался, поэтому тему закрываю в виду неактуальности.
