Not detectet TPM device
Имеется системная плата ECS G41T-M9.
После старта определения CPU и теста памяти плата зависает и выдаёт сообщение "Not detectet TPM device".
В данной плате в процессе ремонта была заменена микросхема BIOS.
Со старой прошивкой плата зависала до вывода сообщений на экран, микросхема оказалась неисправной.
Прошивка была взята с сайта изготовителя и микросхему
программировал программатором.
ClearCMOS не помогает, плата неделю лежала на полке без батарейки предварительно прошёлся по контактам MIO заземлённой оплеткой.
В данной плате есть пустой разъём для модуля криптографии(TPM device).
У меня нечего туда вставить.Слышал, что в наших странах TPM
запрещено и платы поставлялись без этой функции.
Пожалуйста, помогите прошивкой BIOSа без поддержки TPM device.
Что ещё можно сделать для ремонта платы?
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Аватар пользователя savely
Думается мне - это не причина-следствие. Т.е. зависает она не потому, что "Not detectet TPM device"
А кому счас легко...
Аватар пользователя Max
Код останова смотреть надо, что она проверяет после тпм, скорее там и виснет.
AMI BIOS
останавливается на пост 38
Посмотрел в описание кодов:
"38h Инициализация устройств, с которых возможна загрузка ОС"
что и видим на экране.
При этом на экране НЕТ комбинации клавиш для входа в SETUP.
Поэкспериментировать с разными версиями BIOS, ИМХО.
Аватар пользователя Rimlen
Код 38, говорит о неисправности USB контроллера. Осматривайте, прозванивайте USB порты, если ничего подозрительного не найдете, то вероятней всего южный мост под замену.
USB порты прозванивал ещё до замены микросхемы BIOSа. Там всё нормально и питание южого моста нормальное, сам мост не греется.
"Погуглю" форумы по ремонту ноутбуков - там проблемы с TPM встречаются чаще.
Помогите с прошивкой BIOSа без поддержки TPM device!
Исходя из собственной практики, некоторые мосты с поврежденным USB модулем внутри, вели себя вполне адекватно, не грелись, не садили питание, пока дело не касалось инициализации USB, где они успешно зависали именно с кодом 38h, решалась эта проблема заменой моста.
Вы же, по моему мнению, сейчас пытаетесь воевать с "Вертяными мельницами", о чем вам мягко намекали участники топика, дело не в TPM.
Может я и не прав в своих рассуждениях, время покажет.
