Принесли ноут. Отмыл спиртом место залития. Пропаял с виду окисленный конденсатор и транзистор. Не включился. При подсоединении акб и бп горит зарядка. Ни на акб, ни на бп не запускается. На элементе PU1 (интегральный стабилизатор) есть 3.3В. На PU3 MAX8744E есть 3.3В и 5В дежурки (мерил на рядом расположенных дросселях). на MAX8770 питание нет. На кнопке включения есть прим 16В, при нажатии падает до 0В, отпускаешь - пару секунд 2-3В потом восстанавливается до 16В, т.е. кнопка при нажатии коротит на землю. USB проверил, не замыкает, сопротивление севера - 13 Ом (померил на кондере С507). Подскажите, пожалуйста, что может быть? где-то КЗ походу? Может MIO?
Материнка какая ?
Нет В+ или +CPU_CORE ?
Был такой, симптомы схожи но не совсем(у меня индикаторы не горели)... Мульт менял... вроде стоит если не ошибаюсь k8926qf B1
Место залития в каком районе было? По ходу надо еще повнимательнее посмотреть плату...
поправляю: модель, наверное ICL50
Цитата: таких мультов в природе нет, есть KB926 ![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Мульт, для начала, надо посмотреть на активность на кварце и обращение к биосу. Питание на нём , как пишет автор, есть.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
А самое главное - борьба с купоросом под микроскопом. Лично мне козырька с лупами не хватает
Материнка ICL50 LA-3551P Rev 2.0.
Залит был в районе PU8 SC413.
Посыпаю свою голову пеплом, господа... Прошелся еще раз по плате спиртом с зубной щеткой, заработало. А может проблема была в одной из LM393, которую заменил...![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Эффективно ли замачивание в дисцилированной воде? спирта на долго не хватит
Спирт на плату, воду унутырь. Смотри не перепутай !
Думаю, в воде ЗАМАЧИВАТЬ смысла нет, т.к. присутствуют разные металлы, что даст гальванопары и начнётся пагубный электролиз. К тому же, на плате полно мест куда вода попадёт и не "выпадет" без высокотемпературной сушки. Но всё вышесказанное, повторюсь, ИМХО.
Сейчас в продаже полно аэрозолек для чистки, например очистители Сramolin siriust.ru/info/cramolin/ . Мне нравится больше, чем спирт.
