Ноутбук Compaq nx6310 и его блок питания
Всем привет. Подскажите кто знает. В разъеме родного блока питания этого ноута три контакта: общий, + и ещё один в виде штырька. Этот штырек сломан под корень в разъеме, а блок питания сдох. Вообщем хозяин ноута купил новый универсальный блок питания под разные напряжения, но в нем разъем не подходит к ноуту. Можно перепаять разъем из старого блока на новый, но толку не будет, т.к. штырек сломан. Пробовал не работает. Разобрал ноут, посмотрел, а там на входе стоит полевик. Видимо при подключении питания на этом штырьке есть напруга и ноут это определяет и открывает полевик.
Вопрос: какое напряжение там должно быть? Может у кого есть подобные блоки питания, замерте пожалуйста.
Уже разобрался (нашел на notebook1.ru). Для запуска ноутбука с не родным питателем нужно разобрать ноут и замкнуть + питания со средним контактом прямо на разъёме питания ноута.
Сделал так же , да обнаружилась проблемка - жутко тормозит. работает на уровне P1
похоже напруга на проw завышена . на пока что вышел из положения утилиткой RMClock/
Блин скоро начну сносить подобные посты, а вам уважаемый leonvn вообще должно быть стыдно, ибо поиском так и не научились пользоваться ни тут не на нотебуке, тут я раза 2 уже писал и на нотебуке вроде 1 разок, но там кроме меня раз н-цать писано, в родном блоке питания с 19В на средний стоит либо резистор, либо резистор со стабилизатором, в вашем случае достаточно поставить 370К с 19 на средний прямо на плате ноутбука и запитать бук от обычного адаптера.
Да.... Сколько лет прошло. Сразу бук этот вспомнил. Кстати, узнал, работает до сих пор нормально и не тормозит. Видимо мне повезло. Сам то я ремонтами ноутов не занимаюсь, пока. Только если очень попросят. Что смог то, нашел. А здесь никто не ответил и не поправил.
Видимо, когда вы писали тот ноут уже давно работал. Потому и не нашёл.
И зачем сносить, лучше наполнить их правильной информацией. Вот ссылка на ту мою тему notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=8054&highlight=nx6310
Я как отдал товарищу ноут, так больше в ту тему и не заглядывал, а сейчас глянул, там уже куча новой информации и решение проблемы есть. Так что, roamy, можете сходить и почитать.
Всем привет. Имеется данный девайс, но,зараза, не работает. Проблема в том, что батарея сдохла (года 3 назад), а зарядник отсутствует (накрылся, я его отдал "мастеру", а тот свинтил в неизвестном направлении). В магазине хотел купить универсальный блок питания, но криворукая продавщица по-моему перепутала контакты (до обращения в магазин при нажатии кнопки вкл/выкл мигала лампочка, после посещения магазина лампочка перестала реагировать на какие-либо действия). В связи с этим вопрос: можно ли его возбудить и что для этого нужно, если планируется использовать в качестве стационарного компа, т.е. зарядка батареи как и сама батарея не нужны, эстетика и габариты не имеют значения. Можно ли запитать каким-нибудь самопальным блоком вместо батарейки?
