Ноутбук HP Pavilion dv7-1122eg мигает индикатор
Здравствуйте, HP Pavilion dv7-1122eg
Плата LA-4092P Rev: 1.0
графика ATI Radeon 216-0707011
северник AMD radeon IGP 215-0674034
южник AMD SOUTHBRDIGE 218S7EBLA12FG
Дежурные напряжения в норме, мигает 4 раза (указывая проблему в видео). Подскажите с чего лучше начать, севера или графики?
Читал что типовая неисправность это север.
Схема
elf22, что вы имеете в виду? обвязку чего смотреть? дросселя? это из той же оперы, что обмен мульта с севером?
Если мигает 4 раза, то это не означает, что проц и память рабочие? Я правильно понимаю? Схему автор не приложил к сообщению вроде. Т.е. мультик подает сигналы или что?
Так схему я выложил ранее.
Обмен сигналами между севером и мультом нужно смотреть хотябы для того, чтобы выяснить снял ли муль ресет с севера для дальнейшего запуска или нет.
А по поводу прозвонки дроселей к земле, то это еще проще.
Дросель(онже в простонародии катушка или PL) стоит в цепи и у него будет большое сопротивление к земле. Т.к. дросель стоит уже на выходе после мосфитов для выравнивания сигнала(также смотрится осликом) то узнав сопротивление к земле при помощи тестера, можно узнать что в этой цепи что-то не так. Умер кондер или сдох полевик. И это уменьшает крг поиска повреждения.
Был недавно Тошиба А200 на загрузке винды в ребут уходил, а в биосе все ок. Причиной был убитый контер в обвязку питания проца. Он стоя как раз после двух MOP и тушил одну из фаз питания проца.
Я тупил два дня над ним и винты менял и проц.
После вспомнил совет одного из форумчан с польского форума.
Прошелся по катушкам у всех было большое сопротивление в 3 Мом и более, а у одной всего 3 ома. Там и копнул всю обвязку и нашел проблему.
Как я понимаю стоп на видео, значит проц и память уже не у дела. Тем более я подкидывал заведомо рабочие.
Ресет снимается с ЮГА
Да ты прав не думал про него , а написал про север.
Мульт считывает инфу с SPI ROM и передает все северу.
Может БИОС прошить? Может есть у кого нибудь заведомо рабочий?
простите, это вы бредите так? 3 мегома ?
да вы точно бредитеlol
и таки нет у дросселя "обвязки", это законченный по функционалу пассивный элемент, он работает без обвязки
Мне фото вам выложить сопротивлений дроселей к земле?
дроссель стоит в цепи (какой? lol), и в простонародьи является перемычкой lol, и сопротивление выводов оного относительно земли будет такое же, как и цепи, в которой он стоит
