Здравствуйте, HP Pavilion dv7-1122eg
Плата LA-4092P Rev: 1.0
графика ATI Radeon 216-0707011
северник AMD radeon IGP 215-0674034
южник AMD SOUTHBRDIGE 218S7EBLA12FG
Дежурные напряжения в норме, мигает 4 раза (указывая проблему в видео). Подскажите с чего лучше начать, севера или графики?
Читал что типовая неисправность это север.
Схема
Не осилил статью, может на досуге, когда совсем делать нечего будет (как впрочем и все подобные статьи - чукча не читатель, чукча писатель).
Передо мною лежат платы, и на одном дросселе - 4 Ома относительно земли. В мусор? Ой, а вот еще, и еще - блин, а это CORE_VGA, а на той - процессор не снял по VCORE. А - еще мало намерил - всего 22 Ома относительно корпуса - так это 1.05_VSUS! Так что не все, что мало - нехорошо. Это так, для примера.
Мерил я на плате леново G575, дросель PL402.
Да и не вижу в этом смысл сейчас что-то доказывать. В этой теме итак много страниц, а по делу 0.
Нет плат леново G575. Если уж говорите о какой-то конкретной плате - то платформу указывайте. Для большего понимания.
Сейчас замерил на ней же +VGFX_CORE у меня на ней 98 ом
Плата LA-6757p
Я понимаю что оно может быть низкое изначально, но проверить обвязку линии даже +VGFX_CORE дело 5 минут чтобы исключить на время из подозрений.
вы мну простите, но доказывать нужно, в первую очередь вам, ибо ни разу не встречал 1,8МОм по цепи +5VALWP,
+VGFX_CORE не нашел, в ревизии 0.1 нашел VGA_COREP, но не суть, может быть и 98 Ом много, но никак не мало, чтобы грешить на дроссель в этой цепи, а тем более, на "обвязку дросселя", пользуясь вашей терминологией,
вообще большие сомнения в адекватности измерителя
попробуйте найти большую тему здесь по нормальным сопротивлениям ГПУ и памяти, будете удивлены, как оно с таким сопротивлением и работает
Это даже интересно, но не мне).
Пока только я писал что проверить, от Вас нет не одного здесь слова в помощь автору топика, только показываете что Вы умнее все здесь.
Я 10 лет занимаюсь ремонтом мобилок и могу спокойно рассказать что в телефоне и как он пашет, ремонтом буков только пол года и Сам без помощи всяких дядек вникаю в схематику и принципы работы бука.
Если Вы умней то поделитесь опытом, а не хамите.
Если хотите то можем перенести переписку в л.с.
Не стоит тут гадить автору.
Собрал некоторые мусорные забавности от elf22
elf22 писал(-а): elf22 писал(-а): ROM-->EC/KBC-->SB-->NB-->CPU
. Если еще учесть, что в данном случае во флешке с интерфейсом SPI хранится не только BIOS со всеми данными, но и firmware EC/KBC, то обмен между ROM и EC/KBC будет происходить практически все время
elf22 писал(-а): Не ток, а напряжение в данном случае
elf22 писал(-а): Не пилообразный сигнал, а сигнал прямоугольной формы, если уж говорить о напряжении
elf22 писал(-а): Не стабилизируется, а сглаживается
Т.е. прямого канала между EC/KBC и NB нет
Красавчик![](/images/koloboks/dance3.gif)
Как и сказал только можешь показать что ты умней всех.
мде, имел в виду измерителя, чем измеряете свои МегоОмы![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
но, возможно, проблема шире
ну раз на то пошло, повторю еще раз,
хамить то не собирался, увольте, но безапелляционную чушь тоже не несу, опыт должен соответствовать схемотехнике и физике? нет?
пока гадите вы, давая советы из области предположений (своих), на вопросы вы не отвечаете, даете ссылки на чужой опыт и теорию,
когда вы даете человеку совет, "что проверять" исходя из малого сопротивления и не удосужившись найти упомянутую тему - вы как минимум человеку советуете заняться тупой бесполезной (иногда), работой
судя по всему, elf22, даже не осознает, кто и что пишет
