Ноутбук включается , но нет осмысленного старта т.е. на дисплеи ничего не появляется, при
подключении внешнего монитора изображение также не выводится ,при нажатии или зажатии кнопок клавиатуры
Fn+F4 также ничего не происходит , куллер живёт своей жизнью т.е. может запуститься через 10 минут , а может и через другой промежуток времени , сразу при
включении он не стартует (куллер с виду чистый без пыли).
Ноутбук достался мне в таком состоянии что с ним было и как мне к сожалению неизвестно.
При беглом осмотре не заметил чтоб были следы окисления где либо , т.е. вроде не "купался"
Батарею заряжает нормально.
Если нужно фото конкретного отдельного участка платы - только скажите.
Мануал\Инструкция - samsung.com/ru/support/model/NP-R428-DA02RU-downloads
Видео - notebookx.ru/_YGuYcc1YLQ/razbor_noutbuka_samsung_np_r428_ds01ru_chast_1.html
Возможно я чего то не учёл, пропустил, не увидел, не указал в теме или последующем посте -
поправьте меня если это так.
Помогите пожалуйста разобраться в проблеме с ноутбуком, и как его починить.
Буду очень рад любой помощи от любого участника форума, заранее благодарю за помощь.
Посткарту подключить / распаять к J3 и посмотреть, что она скажет.
пост карту к сожалению пока ещё не заимел...
Тогда заваривайте кофе и начинайте медитировать над платой, вдруг поможет и придет прояснение вопроса?
То, что неплохо бы провести тщательный осмотр платы на аномалии, проверить питающие напряжения, генерации на кварцах, комплектацию, говорить не буду, это ЛЮБОЙ человек, взявшийся за ремонт техники должен сделать сразу же, до создания темы на форуме.
С ноутами впервые сталкиваюсь поэтому не в курсе многих нюансов , например где посмотреть на каких пинах замерить напряжения , на форуме по десктопникам полно инфы , а про ноуты где ? если я пропустил ткните меня.
Осмотр тчательный сделаю.
Комплектацию ? - наличие процессора , оперативной памяти и батареи ? винтчестера нету.
Посоветуйте какую лучше приобрести пост карту для ноутбуков ?
Из описаний в интернете - данное состояние ноутбука указывает на дохлую видеокарту - на сколько такой вариант реален ? и сколько новый чип будет стоить на этот ноутбук ?
1. Столько информации по ремонту ноутбуков, а Вам все мало. Почти в каждой теме что-то ценное есть.
Хоть для начала это - vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=15340
2. Про выбор посткарт - много даже здесь есть в выборе оборудования. Проще Вам про конкретно понравившуюся карту спросить, чем очередной обзор делать.
3. Про описание в интернете... Там много что пишут, как и на заборах. Потому и надо диагностику делать, а не гадать. Судя по Вашим фото и надписям на плате - нет в данном аппарате отдельной видеокарты. Только интегрированная в северный мост.
4. Опять же, судя по фото - плата копанная, возможно жаренная, поэтому может быть все, что угодно.
igils Спасибо вам за инфу, попробую сделать что удастся на данный момент, инструменты необходимые пока недоступны.
По поводу пост карты - ни одна пост карта с десктопника не подойдёт сюда ?
- Именно так, отсюда и вопрос о стоимости этого соместного чипа (северник + видюха) , трудно найти этот чип или нет? цена чипа здесь очень многое решит.
так и есть - бывший хозяин копал в ней и сказал что не идёт сигнал на дисплей.
А куда Вы ее сможете пристроить, ну сами посмотрите, там есть такие разъемы?
Это обычный северный мост от интела с интегрированной графикой. Например здесь стоит столько.
recomb-omsk.ru/index.php?productID=5324
Смысл вести речь о его покупке, пока не проведена диагностика? Тогда уж переписать все детальки с платы и заказать их, вдруг они тоже сдохли?
Про жареный намекнул не просто так - никто в здравом уме не будет просто так сдирать большую черную наклейку под HDD. Только если плату на паяльной станции паяют. Т.е. плату обязательно тщательно осмотреть не только на аномалии, но и на следы незаводской пайки, ее качества, помечая, где и что паялось, включая BGA. Это нормальная практика после чужого вмешательства (цена на такой ремонт в нормальных мастерских автоматически повышается). От этого сильно зависит дальнейший ремонт.
Сразу скажу - паять этоту плату (этот мост) на абы чем - деньги на ветер. Не поставите.
Я тоже так думал пока не увидел вот это -
Пост карты для ноутов видел только на mini-pci-e. , теперь и о других узнал
Я тоже туда до этого заходил - подумал цена-прикол - я чего то подумал что цена от 5000р за чип . почему так подумал - где то в прайсе видел услуги на ремонт - там была такая цена, именно поэтому интересовал данный вопрос, ну раз всего за 500р тогда куда проще
Предположу - начинающий ремонтник решил после долгих мытарств с мат платой отклеить плёнку дабы посмотреть что же под ней ибо ранее никогда не заглядывал ни под плёнку, ни в сам ноутбук (его внутренности).
Имеете ввиду паять инфракрасной паяльной станцией ? а термовоздушной паяльной станцией (феном) не удастся поставить ? если да то в чём суть проблемы пайки с термофеном ?
Я и говорил про такую. Только вот незадача, у Самсунгов на Самсунговских платах на MiniPCI-Ex LPC интерфейс не выведен, и карта ничего показывать не будет. Но есть Debug Port, к которому можно эту карту подпаять проводками.
Цена на мост и цена его замены - две большие разницы. Или все должны работать по цене железки? Так у нас вроде не коммунизм, и в магазине продукты на шару не дают, если ты делаешь в своем деле все за бесплатно. Почему такие расценки? - Сделаете ноутбук, узнаете.
Термовоздушной тоже можно (у Вас есть Мартин?). Для дуйки китайской обыкновенной, название термовоздушная паяльная станция звучит слишком громко и абициозно. Проблему локального нагрева обсасывали многократно. Нужен равномерный прогрев всей платы и локальный нагрев до плавления припоя в зоне пайки. С соблюдением термопрофиля. В технологии загляните, там все расписано в теме про самодельную паяльную станцию.
